Afdichting voor airco
Ik wil graag door een ouderwets slaapkamer raam ( ongeveer 1,20 h x 0,60 b ) dat aan buitenzijde naar rechts opengaat een schotje plaatsen met een gat er in voor de mobiele airco.
Hoe pak ik dit ?
Welk materiaal het beste te gebruiken en hoe bevestig je het makkelijk op het kozijn ?
Hoe simpeler hoe beter.
Moet er snel op en af te zetten zijn.
Dus geen daglicht meer?
Ik zou eerder een muurdoorvoer laten boren naast het kozijn.
Het idee is nu:
Hoekprofielen in de randen kozijn met wat tochtstrips erop.
Daarop een MDF plaat. Deze komt toch niet in de zon.
In de MDF plaat zaag ik een gedeelte uit voor de raamdoorvoer die ik er in schroef .
De airco slang past dan naadloos hierop.
Het board zet ik vast met knevels die er toch al op zaten.
