Afdichting voor airco
Ik wil graag door een ouderwets slaapkamer raam ( ongeveer 1,20 h x 0,60 b ) dat aan buitenzijde naar rechts opengaat een schotje plaatsen met een gat er in voor de mobiele airco.
Hoe pak ik dit ?
Welk materiaal het beste te gebruiken en hoe bevestig je het makkelijk op het kozijn ?
Hoe simpeler hoe beter.
Moet er snel op en af te zetten zijn.
Dus geen daglicht meer?
Ik zou eerder een muurdoorvoer laten boren naast het kozijn.
Je kunt ook een simpel frame maken van hout of aluminium en daar een plaat kunststof of plexiglas in zetten, dan wordt het geheel een stuk steviger en gaat het langer mee. Zo’n frame kun je precies op maat maken zodat je het er makkelijk in en uit kunt halen zonder gedoe met monteren. Als je er langs de randen nog wat tochtstrip op zet, sluit het ook beter af en blijft de koele lucht binnen. Er staat hier ook veel nuttige informatie.
