Afdichting tussen kozijn en muur (buiten)
Wat kan je het best gebruiken om naden tussen het kozijn en de muur af te dichten.Grote naden pur-schuim? en kleinere naden acryllaat kit :?:
In de renovatie gebruiken wij wel eens coco-band. Dit is een band met een eenzijdige plakrand . Na bevestigen zet hij tot wel 3 cm uit en is de naad dicht. Achteraf plaatsen heb ik nog nooit gedaan. Het lijkt me gepruts maar is misschien het proberen waard. Op de rol is hij ongeveer 3mm dik dus deze speling zou je minimaal overal moeten hebben.
Kitten is een optie maar dat moet je goed kunnen anders is het een ramp.
Wel overschilderbare siliconen gebruiken en geen acrylaatkit.
Naden naar een spouwmuur kunnen vaak open blijven.
Cocoband of soortgelijk compriband is er in verschillende diktes. Achteraf aanbrengen is erg lastig.
Maros
