Afdichting doucheput
Waarde lieden,
De rubberen afdichting van mijn doucheputje was redelijk slecht geworden, dus deze wilde ik vervangen. Nu vroeg ik mij af; is een rubberen O-ring voldoende voor afdichting van het doucheputje of moet er ook nog een vorm van vloeibare afdichting tussen? Zie foto voor de nieuwe rubberen afdichting.
Daarnaast kwam ik erachter dat het materiaal rondom het afvoerpunt in redelijk gare staat is. Zie de andere foto. Er zitten aardig wat scheuren in en ik kan voelen dat het redelijk los zit. Nog oké genoeg om even mee te gaan of moet ik eraan gaan denken om een nieuwe douchebak te gaan monteren? Geen zin in een nat plafond in de hal er beneden.
Hoor graag van jullie.
de daadwerkelijke afdichting komt door het onderste rubber wat afdicht tussen sifon en douchebak, als u last heb van lekkage zou deze vervangen moeten worden.
Omdat ie los gedraaid is kan je nu niet goed controleren als onderste rubber ook goed afsluit.
De rand is al eerder met kit (geel) op gevuld.
Het lijkt me beter dat je de douche bak gaat ver vangen want zitten veel scheurtjes in het materiaal.
Bedankt voor de antwoorden. Is er een mogelijkheid om dit tijdelijk op te lossen? De douchebak zit in het tegelwerk gemetseld, dus komt er dan een aardige pens werk extra bij kijken. De 40-urige werkweek helpt daar niet echt bij. :)
Wij hadden vroeger ook meer dan 40 uur werk week en moesten ook thuis klussen.:wink:
Maar je kunt oude kit weg halen goed ontvetten en nieuwkit op smeren.
Ook ging ik er een tegel een de voorkant afhalen zodat je onder de bak kunt kijken mocht de afvoer plug lekken want hij is los geweest en vaak gaat ie lekken.
Hahaha ja daarom Meer uren gezegd @Wgb
Ja, de avond scholing ook nog en dan thuis komen dat een van je kids zeggen fiets is stuk dan moet je die ook nog maken, of wasmachine.
Gelukkig nu Pensioen rust.
