Afdichting douche
Hoi leden,
Ik lees overal dat het afdichten van je douche super belangrijk is. De reden is dan dat mocht er een lekkage zijn het water niet naar andere bestanddelen van het huis gaat en dit kan aantasten.
Nu vraag ik mij wel af, waar gaat het dan wel naar toe? Het verdwijnt niet magisch.
Bij een inloopdouche zal het toch onder de tegels die niet afgedicht zijn gaan lopen dan.
Dus mijns inziens komt het lek toch pas veel later aan het licht dan.
Hoe zien jullie dit?
Die vraag heb ik me ook vaak afgevraagd, waarom zou er in de hoeken wel kimband nodig zijn en niet bij de
andere naden onder elke tegel.
Kimband is alleen een versterkingsdoek in hoeken en andere overgangen.. De werkelijke afdichtende functie komt van de pasta, waarmee je niet alleen de hoeken, maar het complete oppervlak waterdicht maakt.
Dan blijft nog steeds de originele vraag staan: als er dan toch lekkage door bijvoorbeeld een verotte voeg onstaat, er water tussen de tegels en het kimband/pasta komt. Waar gaat dat water heen?
Je zou zelfs kunnen beredeneren dat het dan eigenlijk beter is dat het door de vloer heen zakt, zodat het er niet voor kan zorgen dat de tegellijm aangetast wordt waardoor de tegels los gaan laten. En het inderdaad eerder opvalt.
Ik denk dat het het antwoord zou kunnen zijn dat een kleine hoeveelheid water wel verdampt, maar als het lek er eenmaal is, blijft het eigenlijk altijd nat, met alle potentiële gevolgen van dien.
Dus ja, waarom eigenlijk kimband en kimpasta als je gewoon goed lijmt, tegelt en voegt?
  • Like
Waarderingen: Pvr
als de vloer is ingesmeerd met de pasta en de randen en hoeken zijn voorzien van doek en pasta dan ontstaat er een waterdichte "bak"
Het water zal dus niet kunnen doordringen in de onderliggende constructie en zal hierdoor de schade beperken tot een nieuwe tegelvloer en of kitwerk.
Water is een raar iets het kruipt daar heen waar je het niet verwacht:denk:.
Het kan via een aarde draad onder tussen gips muren komen en zo verder naar andere ruimtes.
