Afdekplaatjes scharnieren niet te verwijderen?
Ik heb mn gezin opgesloten door de driepuntssluiting te slopen. Onderste sluiting beweegt niet meer mee met het cilinderslot en dus kan de deur niet meer open.
Omdat we achter alleen een schuifpui hebben hebben we nu wel een probleem.
om de deur open te krijgen moet ik aam de scharnierkant iets doen echter komen de stalen afdekkkapjes niet los. Er zit nergens een schroefje of inkeping zover ik zie.
Heeft iemand enig idee wat ik mis?
Onder het zwarte dopje zit wel iets maar geen schroef of imbus oid. Onderin zin de imbus om af te stellen.
of zijn er betere manieren om de deur open te krijgen? Een breekijzer lijkt me wat rigoreus voor nu..
Zijn jullie al vrij?
Ik ken deze niet, maar het lijkt erop dat de voorkant naar rechts (rechtsonder op de foto) geschoven kan worden. (edit, ondertussen meer info gevonden, zie onderaan)
Kan best veel kracht kosten als je niet precies weet hoe het moet, soms met je er één slopen om erachter te komen. (na een internet zoektocht die niks oplevert)
Kan de ruit eruit van binnenaf?
bijna dezelfde, maar niet helemaal, misschien kom je zo iets verder:
Het lijkt erop dat er een borgschroef zit die het kapje vasthoudt en die kan alleen los als de deur open staat.
Dankjewel Jack! Helaas nog niets verder. Ik ben bang dat het klepje vastzit met een schroef die ik alleen kan draaien als de deur open is.
Dit zit er achter het zwarte klepje overigens
dan is de vraag aan mezelf: ga ik bij de onderste driepin slopen met een breekijzer óf de plaatjes er af zagen met een slijptol.. meer smaken lijken er niet zijn. Enige ervaringen van mensen?
Ik weet het wel zeker. Anders zou je het inbrekers te makkelijk maken (deze scharnieren kunnen zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van een deur toegepast worden - uiteraard wel afhankelijk van de draairichting.
Plaatjes eraf gaat je nog niet veel verder helpen.
Voordat je echt de boel sloopt, is dit voorlopig je enige toegang. Bel een specialist om eea te herstellen.
Als je deze open breekt ben je nog verder van huis. Reken op een schadepost van een paar duizend Euro, en een week of 6 ongemak voordat het hersteld is.
Neem contact op met een specialist. En NIET een louche sloten specialist die voor veel geld komt, maar een bedrijf wat gespecialiseerd is in het repareren van kunststof kozijnen.
Dankjewel. Nouja het probleem is dus dat we eigenlijk geen tijd hebben, het is de enige deur op de beganegrond.. Morgen maar op zoek naar een specialist die direct kan komen dus (omgeving alkmaar)
Ga niet zomaar op het eerste of tweede of zelfs derde Google zoekresultaat klikken. Dat zijn de oplichters onder de “slotenmakers”.
Zoek een bedrijf op dat ook een verkoopwinkel heeft en reparaties uitvoert.
Er zijn bij Radar, Opgelicht, Stegeman, enz. allemaal uitzendingen geweest over die verschrikkelijke sleutelmaker oplichters die door het hele land zitten.
Ze betalen zich bijna scheel aan Google om maar bovenaan de zoekresultaten te komen, zodat ze door zo veel mogelijk slachtoffers (mensen in nood) gebeld worden. Ze bieden tegen elkaar op.
Vervolgens komen ze, maken ze je deur open in 2 minuten en op zeer agressieve en intimiderende wijze verplichten ze je om bedragen van € 1.000 of meer te betalen. Of ze rekenen voor een nieuw slot 20 x de winkelprijs.
Weet je de fabrikant van de deur? Dan kun je die ook bellen voor een betrouwbare slotenmaker (servicepartner / dealer).
perfect is het nog niet maar als ik hier in de stad zoek ziet het er niet gek uit. Google heeft z'n best gedaan.
" in vier landen waaronder Nederland heeft Google alle advertenties voor slotenmakers verwijderd van zijn zoekmachine. "
Nou, ik heb anders na de datum van dat bericht (febr 2021) nog heel veel berichten op de consumentenfora gelezen over dergelijke bedrijven, die exorbitant hoge bedragen vragen voor slotenvervanging of deuren openen, spoedreparatie van lekkages, rioolverstoppingen enzovoort. Daarin is helemaal niets veranderd, er staan gewoon opnieuw allerlei louche bedrijven bovenaan de Google resultaten!
Het blijft heel erg oppassen met wie je in huis haalt, vooral als je in nood zit krijg je al snel de verkeerde aan de lijn.
Maros
