Afdekplaat Tuindeur. Hoe los te maken?
Beste Lezers,
Vanochtend geweeest om het deurbeslag van de tuindeur los te draaien. Reden hiervoor is dat we de cilinder gaan vervangen gezien het slot doordraait in de sleutel..
In de bijlage twee foto's van de situatie. Ik ben gewend dat er altijd een inbus ingang aan de onderkant van de deurkruk zit. Dan is het een kwestie van de klinken eruit -> afdekplaatjes eraf -> cilinder eruit.
in deze situatie kan ik nog met geen mogelijkheid het afdekplaatje los krijgen.
Wat voor systeem is dit en hoe krijg ik dit los?
Groet,
Zantie
Schiltjes losschroeven de klinken zitten er waarschijnlijk aan vast. Maar gezien ze er wat ouder uitzien zal 1 en ander lekker vast zitten. Normaal zou ik zeggen laten weken in de olie maar dat is wat lastig omdat dat ook in je hout trekt.
Als je de cylinder wilt vervangen hoeft de klink er niet af.
Op de kopse kant onder de nachtschoot zit een schroef, die houdt de cylinder vast.
Als deze schroef eruit is, dan kan de cylinder uit het slot geschoven worden.
Mogelijk kun je deze schroef niet loskrijgen, dan is een forse Bahco op de uitstekende cylinder een prachtpunt om de cylinder te breken.
Hij breekt dan op het punt waar de schroef in de cylinder zit en kun je beide helften eruit trekken. Want dit is een zwakte van dit type sloten en moet de dekplaat de cylinder volkomen laten verzinken, zodat er geen grip op is. Deze cylinder is duidelijk te lang en een eitje voor inbrekers.
Dank allebei! Vandaag maakte ik de deur open en trok ik per ongeluk de cilinder eruit. Zal wel vast hebben gezeten aangezien 't lijkt alsof deze er al 15-20 jaar in heeft gezeten. Inmiddels deze cilinder kunnen vervangen en het werkt weer. Dank voor de hulp!
Heb je er aan de kopse kant 3 schroeven uit gedraaid?
Waarvan er één anders was dan de andere 2 en een stuk langer? Die zat dan in het 2e gat van onderen. Die zat vanaf de zijkant in de cilinder. Bij de nieuwe cilinder heb je mogelijk ook zo'n schroef erbij gekregen.
Klopt inderdaad! Ik heb gisteren Nog zitten rukken aan de cilinder maar kwam alsnog niet los. Ik was eerst nog in de veronderstelling dat de afdekplaten eraf moesten. Gelukkig is het nu opgelost!
