Mijn buitendeur van merbau is geschilderd in monumentengroen. De verf is behoorlijk aan het bladderen en ook bloed het hout een beetje bij de verbindingen. Nu wil ik de verf van de deur afbranden met een föhn. Er zitten vier panelen in de deur met wat lijsten daarom heen. Waarmee kan ik die lijsten verf vrijmaken zonder veel beschadigingen aan het hout? Is het mogelijk tijdens het föhnen de lijsten met een staalborstel te bewerken en daarna met schuurpapier weer strak te krijgen? Als de deur weer kaal is wil ik hem met een primer gronden, daarna plekken repareren met twee componenten epoxy vulmiddel, nogmaals gronden, voorlakken met monumentengroen, iets verdunnen, en vervolgens hoogglans aflakken.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Met een staalborstel krijgt u krassen in de lijsten ( vooral ronde ). U kunt met de föhn eerst de verf verwarmen, dan voorzichtig met heel licht druk los schrapen met een verfschraper en tenslotte met schuurlinnen de restanten verwijderen en scherpe randjes weer glad maken.
Kees de schilder
Is de door mij geschetste procedure de juiste? En hoe kan ik het bloeden voorkomen? Overigens is het geen monumentengroen maar moet het rijtuigengroen zijn.
Dat was altijd zo: van dun naar dik. Maar..de ontwikkelingen staan niet stil: HV ofwel Hoog-Vullende grondverf heeft een dubbele laagdikte na droging tegenover gewone grondverf.
Met genoemde grondverf vult u ook schuurkrassen op en kunt u het werk 2 jaar buiten overlaten staan als dat nodig is. Het is uitstekend schuurbaar en hecht perfect, ook op geschuurde lagen.
