Hallo mijn naam is Chris.
Ik heb sinds enige tijd een probleem met mijn vaatwasser. Deze wordt, zoals de titel al aangeeft niet meer warm. Ik heb veel gezocht op internet en vele dingen geprobeerd, maar kom er maar niet uit. Wat mij eigenlijk nog het meeste verbaast, is dat er geen foutmeldingen komen. Tevens worden de verschillende programma's keurig afgerond.
Het betreft een:
AEG
Mod.: FAVORIT65080VIL
PNC: 911986225
S.N.: 60670145
Wat heb ik reeds gedaan (in genoemde volgorde uitgevoerd):
- Verwarmingselement vervangen
- De voedingsstekker van het verwarmingselement schoon gemaakt en draden gesoldeerd aan de stekker. (De "door druk" verbindingen waren zwart gebakend)
- Print geïnspecteerd op optische gebreken.
- Relais (op de print) vervangen voor de aansturing van het verwarmingselement.
- Temperatuurvoeler vervangen.
Het vreemde is dat ik dacht met het vervangen van het relais het probleem had verholpen, omdat het daarna weer een periode van een week "opgelost" was. Daarna bleef het apparaat weer koud. Een eerdere poging om te checken of het oude relais bleef plakken, door er met een schroevendraaier op te tikken, heeft ook een kleine week geholpen...
Zoals eerder beschreven worden er geen foutmeldingen weergegeven.
Blijft hij niet hangen in programma
Er blijft geen water in staan
Draaien de armen mooi rond en sproei hij goed
Eigenlijk niets raars, maar gewoon geen temperatuur.
Help... Ik weet het niet meer.
Graag jullie advies.
M.v.g.
Chris
Het betreft een:
AEG
PNC: 911986225
S.N.: 60670145
M.v.g.
Chris
