AEG Vaatwasser wordt niet warm (al veel geprobeerd)
Hallo mijn naam is Chris.
Ik heb sinds enige tijd een probleem met mijn vaatwasser. Deze wordt, zoals de titel al aangeeft niet meer warm. Ik heb veel gezocht op internet en vele dingen geprobeerd, maar kom er maar niet uit. Wat mij eigenlijk nog het meeste verbaast, is dat er geen foutmeldingen komen. Tevens worden de verschillende programma's keurig afgerond.
Het betreft een:
AEG
Mod.: FAVORIT65080VIL
PNC: 911986225
S.N.: 60670145
Wat heb ik reeds gedaan (in genoemde volgorde uitgevoerd):
- Verwarmingselement vervangen
- De voedingsstekker van het verwarmingselement schoon gemaakt en draden gesoldeerd aan de stekker. (De "door druk" verbindingen waren zwart gebakend)
- Print geïnspecteerd op optische gebreken.
- Relais (op de print) vervangen voor de aansturing van het verwarmingselement.
- Temperatuurvoeler vervangen.
Het vreemde is dat ik dacht met het vervangen van het relais het probleem had verholpen, omdat het daarna weer een periode van een week "opgelost" was. Daarna bleef het apparaat weer koud. Een eerdere poging om te checken of het oude relais bleef plakken, door er met een schroevendraaier op te tikken, heeft ook een kleine week geholpen...
Zoals eerder beschreven worden er geen foutmeldingen weergegeven.
Blijft hij niet hangen in programma
Er blijft geen water in staan
Draaien de armen mooi rond en sproei hij goed
Eigenlijk niets raars, maar gewoon geen temperatuur.
Help... Ik weet het niet meer.
Graag jullie advies.
M.v.g.
Chris
Ik realiseer mij nu pas dat je waarschijnlijk het 30 minuten programma bedoelt. Maar nee, die blijft ook koud helaas...
Zie bijlage. De zwarte is de nieuwe. De witte op de print het origineel.
De elektro man vertelde mij dat de originele eigenlijk te geschikt zijn en daardoor berucht zijn om te falen. Wat het verschil is tussen de twee weet ik niet.
Ik zie dat na het plaatsen van de foto, het typenummer van de nieuwe niet goed leesbaar is.
Het is een:
OMRON
G5LE-1
12VDV
1098W8
Het origineel was een:
SHC
SRE303012
Probeer eens:
1.Toestel resetten en uitschakelen.
2.Knop 1 en 3 indrukken en ingedrukt houden , apparaat aanzetten en dan de knoppen loslaten.
Dan nog een keer op knop 1 drukken en het aantal keer knipperen tellen.
Hij knippert aan een stuk door maar piept 13x dan even niets en dan weer 13x enz. 5x totaal.
Zie foto voor de vermelding op het display.
Goed... net even gecheckt, vandaag wordt hij dus eindelijk weer warm. Heeft anderhalve week geduurt. Geen idee of het te maken heeft met de toetsen combo die ik heb ingedrukt. Ben benieuwd wat de piepjes en de vermelding op het display betekenen. Ben ook benieuwd wanneer hij weer koud blijft.
Goed... Net de tacho sensor vervangen voor een Zanussi/ Elektrolux versie. (0.42.46.91-0)
Plug en play. om te monteren. Magneetje heb ik niet vervangenen, omdat die onbeschadigd oogt.
Resultaat 1e test -->> koud
Daarna de draden omgewisseld van de tachosensor. (in eerste instantie aangesloten als het origineel)
Resultaat 2e test -->> koud
Wel heb ik gemerkt dat het verwarmingselement in het begin van het korte wasprogramma aan is geweest. 1 a 2 minuten misschien. Ik heb namelijk nog een gevoelige plek aan mijn vinger. Hij was dus even heet. Daarna afgekoeld en niets meer gedaan.
Nu 10 minuten verder, nog steeds koud.
De melding, 13x piepen en de melding op het display is nog als voorheen.
Na het aflopen van het snel programma heb ik het intensief programma aangezet. Na 26 minuten hoorder ik een minder intensief water gekletter. Toen direct de vinger op het element gelegd. Deze werd warm, maar.... 30 seconden later gaat het water weer intensiever stromen en koelt het element weer af.
Dit hele kortstondige aanslaan van het verwarmingselement heb ik dus ook opgemerkt bij het snel programma.
ID0 verwijst idd naar de tacho, het zou kunnen dat er een draadbreuk zit in je binnendeur. Jij hebt je besturing in de deur zitten en de draden willen door het vele open en dicht doen wel eens breken. Kijk ook even goed naar de soldeerzijde van de print, daar wil nog wel eens een breuk ontstaan , vooral bij de relais, dit is goed te zien met een loupe.
In het element zit ook een oververhittings beveiliging, die is geintegreerd,probeer spanning te meten op de aansluiting van het element, tijdens het verwarmen, als je wel tijdens het wassen spanning hebt, dan is de oververhittings beveiliging defect, succes !
Het verwarmingselement is reeds vervangen, dus het lijkt mij niet aannemelijk dat die stuk is, het probleem was namelijk al met het originele element.
De draden zitten allemaal middels stekkers aan de print bevestigd. Zou er dan op de print iets kapot zijn? De print zit helemaal boven in de deur... of echt de draden in de deur daar waar ze steeds buigen.
Kijk eens op deze foto, je ziet een kringetje rond een van de componenten, deze heeft een beetje staan knetteren dus dan kan je het beter zien, maar het begint vaak met een zeg maar scheurtje
Update.
Hij wordt weer warm. Inderdaad een draad breuk van een van de tacho draden ter hoogte van het scharnier punt van de deur.
Netjes gesoldeerd en voorzien van krimpkous. Alles dicht en, zoals gezegd, heerlijk warm water. Ik ga er gemakshalve vanuit dat dit niet voor een paar dagen is, maar voor de lange duur.
Bedank voor de hulp / input. Ik ben er erg blij mee!!
