AEG vaatwasser water inname stopt niet
Bij mijn AEG vaatwasmachine (PNC911436018/model F55000VI1P) is het probleem ontstaan van lekkage door een niet stoppende (rustige) inname van water.
Vaatwasser loopt binnen in vol water. Op een gegeven moment gaat dat water via een overstroom slang naar de opvangbak onderin de vaatwasser. De beveiligingsvlotter spreekt aan en zorgt dat het water in de machine weggepompt wordt.
Het lijkt erop dat de afsluitklep niet goed functioneert, die bij de kraan zit.
Wie heeft er tips hoe dit aan te pakken of heeft een beter idee wat er aan de hand is?
Dank voor de input!
Dank voor de input!
Dank voor je snelle reactie S.oldeerbout.
Voor mijn lering:
- Dus dan is de conclusie dat de afsluitklep versleten/ defect is en daardoor water doorlaat?
Helder. En die ‘verdikking’ zit volledig dicht (gesloten unit) en is derhalve niet te repareren of überhaupt te bekijken op omissies. Dus vervanging van het geheel is dan idd aan de orde. Ga ik bestellen en laat het resultaat weten.
Dank!
Update en afronding.
- kort na bestellen onderdeel ontvangen
- installeren was redelijk eenvoudig (als je eenmaal weet hoe apparaat uit te bouwen en zijplaten te verwijderen)
- getest: probleem opgelost
Dank weer voor de (in dit geval bevestigende) input!
Apd_klusser
