Aeg vaatwasser melding servicedienst i60
Ik heb een AEG afwasmachine (F88080VI). Sinds vanavond krijg ik, na het aanzettten van de machine, na ongeveer 20 min de melding servicedienst i60. De machine stopt, geeft geen geluidssignalen en het rode lampje onderaan de deur knippert. Weet iemand wat er aan de hand kan zijn (kan niets op internet vinden) en wat er aan te doen is. Liefst los ik dit zelf op.
Alvast bedankt voor de reactie.
Met vriendelijke groet,
Patrick Blijleven
Toestel verwarmd niet binnen bepaalde tijd.
Kunnen meerdere oorzaken zijn.
Kan een los relais contact zijn of slecht relais op de besturing.
Kan ook komen door een defect pomp welke een tacho heeft en dit signaal aan de besturing doorgeeft , pomp komt niet op snelheid en geeft dan geen vrijgaven voor verwarmen.
Ik zou beginnen met de besturingsprint visueel te checken.
Beste S. soldeerbout en/of anderen,
Ik heb zojuist een laag temperatuur programma gedraaid (30 graden, duur 30 minuten). Dit wordt zonder probleem afgewerkt. Vallen hierdoor wat mogelijke oorzaken door af en zo ja, wat blijft er dan aan oorzaken waarschijnlijk over.
Groet,
Patrick
Nee alle oorzaken blijven gehandhaafd.
Tip : Je hebt van die energie meters met ampere meting.
Bij een goed werkende verwarming zal het toestel zo'n 8 ampere trekken direct na openen zeepbakje.
wat is trouwens het PNC nummer?
Beste S. oldeerbout,
Kun je aangeven waar de besturingsprint zit? In de deur of in de machine zelf?
Groet,
Patrick
Beste,
Het heeft even geduurd, maar ik heb een ampèremeter op de kop getikt. Ik heb een 70 graden programma gedraaid. De machine trok geruime tijd ruim 2000 W. Na ongeveer een half uur gaf hij opnieuw de melding i60.
Sluit dit e.e.a uit?
Groet,
Patrick
Sluit motor wel uit.
Doet hij dat ook met geopende deur deze 2000 watt.
Zie je het water borrelen met geopende deur.
Zet hem eens op een 30 min programma , wacht 5 min , doe dan de deur open .
als je een siissend of borrelend geluid hoort , dan is je besturing defect .
deze blijft de verwarming aansturen , en dan gaat de maximaal thermostaat van het element eruit , en dan krijg je code 60
Beste,
Ik heb een 30 minuten programma gedraaid en na ongeveer 5 minuten de deur geopend. Er komt inderdaad een sissend/borrelend geluid uit de machine. Dit komt uit de opening/gat waar de bovenste sproeiers op gedrukt wordt als het bovenste vaatrek in de machine wordt geschoven.
Dit geluid verdwijnt na een paar minuten (wanneer de deur geopend blijft).
Is het hierbij zeker dat het aan de besturing ligt of kan het toch nog iets anders zijn?
Groet,
Patrick
Nog een bevinding: ik had de machine uitgezet, daarna weer aangezet, het bestaande programma gereset, vervolgens weer het 30 minuten programma geselecteerd. Voordat ik de deur dichtdeed begon de machine alweer te sissen en te borrelen.
Bij het programma 'voorspoelen' lijkt hij ook te sissen en te borrelen.
Oke , het element wordt dus constant aangestuurt door het relais.
Kan dus een vastgebrand verwarmingsrelais zijn of de besturingsmodule zelf is defect.
Beste,
De besturingsmodule is waarschijnlijk de witte doos die linksonder (als je het de 'plint' eraf haalt) in de machine zit. Is dit juist?
Om dit te vervangen staat op de AEG onderdelensite vermeld dat dit door een monteur geïnstalleerd moet worden omdat er ook iets van software geïnstalleerd moet worden. Kunnen jullie aangeven of dit klop?
Indien het een vastgebrand verwarmingsrelais is; is hier nog iets aan te doen?
Groet,
Patrick
015 ELEKTRONISCHE MODULE,GECONFIGU moet je hebben niet een naked board.
Ligt inderdaad op de bodem.
Controleer eerst eens het relais.
Beste,
Ik heb de module eruitgehaald en daar wat foto's van gemaakt. Ik vermoed dat de relais de zwarte unit op foto 1 en 2 is. Op foto 2 zijn koperen spoelen van het relais te zien (als dit tenminste de relais is). Op de derde foto is te zien dat er wat roet zit op de module waar de zwarte unit (waarvan ik vermoed dat het het relais is) min of meer tegenaan zit. Op de laatste foto is de achterkant van de printplaat te zien. Alle 4 de contacten van de relais zien er een beetje verbrand uit. De blauw omcrirkelde contacten zien er het meest verbrand uit. Hier lijken aan deze kant van de printplaat echter geen verbinden te lopen (aan de andere kant misschien wel, maar dit kan ik niet zien). De rood omcirkelde contacten zien er iets minder verbrand uit. Hier lopen aan deze kant van de printplaat wel contacten.
Vragen:
- Is de zwarte unit op de printplaat inderdaad de relais?
- Indien dit zo is; zijn de verbindingen opnieuw te solderen of moet de relais sowieso vervangen worden?
- Is de relais apart te vervangen?
- Waar kan zo'n soort relais aangeschaft worden?
- Bij wat voor soort winkel of iets kun je terecht voor dit soort reparatie/soldeerwerk?
Groet,
patrick Blijleven
Vreemd , dat zwarte ding is een transformator , het witte vierkante ding ernaast is een relais , waarschijnlijk voor de verwarming , dat de boel zo zwart is ,is geen goed teken , laat de fabriek komen , is zo te zien een jonge machine , misschien heb je recht op coulance ????
Trafo ziet er normaal uit , aan de zijkant is dit normaal.
De brandplek lijkt eerder te komen van een ander onderdeel bv een triac , niet te zien op de foto.
