Aeg vaatwasser watertoevoer stopt niet
Hallo allemaal,
We hebben een aeg vaatwasser FSE63700P, pnc 911434415/04. Het begon met een i30 foutmelding. Daarop voorste plaat aan de onderkant eruit gehaald en er lag inderdaad water op de bodemplaat. Dit inmiddels droog gemaakt en er lijkt tijdens het draaien van een programma geen nieuw water te lekken. Enkel als ik de deur tijdens het programma snel open, loopt er wat water via de grijze slang aan de voorkant de bodemplaat in (hoort dat?).
Maar...
Het probleem is nu dat er continue een waterstraal links uit de zijkant komt. Ook als er geen programma aan staat. Deze stopt enkel door de kraan dicht te draaien of de stekker eruit te trekken. Met de stekker erin, maar de vaatwasser uit komt er ook water uit.
Ik heb de drukschakelaar er al uit gehad en van binnenuit met een kleine ragger de opening schoon proberen te maken. Heeft het probleem helaas nog niet verholpen.
Ik kwam ook nog een stekkertje met blauwe draad vooraan tegen (links onder). Deze lijkt nergens op aangesloten?
Iemand een idee? Ik laat alles vanacht maar open om wat te drogen.
Bedankt voor de tips!
Als ik andere fotos bekijk op dit forum van aeg machines zie ik zo'n zelfde stekker en die lijkt ook nergens op te zitten. Denk dus niet dat de stekker het probleem is.
Iemand een idee hoe ik reset, in de service modus kom en test programma's draai? Daar moet iets van een installatie/service manual voor zijn lijkt me?
Naar service manual zat ik ook te zoeken maar Aeg zal dat wel niet vrij geven.
als je bv een siemens ziet zie je de blauwe naar die bak rechts gaan.
had is gelezen van niveau sensor als die steeds vragend is
kan je eerste foto even iets verder weg zodat ik er onder kan kijken?
zelf ben ik geen expert in dit werk maar het interesseert me wel
Ik denk dat die stekker iets is om nog iets bij te plaatsen staat reserved.
meer kan ik ook niet vinden.
