Aeg vaatwasser melding servicedienst i60
Beste,
Indien ik de besturingsmodule met daarop deze transformator vervang; is daar het probleem dan bij verholpen of bestaat er dan het risico dat de nieuwe transformator ook weer warmte gaat ontwikkelen omdat er ergens andere een storing in de machine zit? Kortom denken jullie dat de warmteontwikkeling bij de transformator de oorzaak is of juist het gevolg van iets anders?
Alvast bedankt weer voor jullie reactie.
Groet,
Patrick
Lastig te beoordelen op afstand.
Wat me nog steeds opvalt is dat de brandplek niet overeenkomt met de plek op de trafo.
Aan de bovenkant is niets te zien bij de trafo.
Het lijkt meer een probleem van vocht dat hij misschien een vonkje heeft getrokken.
Beste,
De brandplek komt wel overeen. Het blauw gekleurde gedeelte van de transformator zit exact tegen (kleine tussenruimte weliswaar) het plastic met daarop de brandplek van de box waarin de besturingsmodule zit.
Wat ik graag zou willen weten is of het verstandig is om de besturingsmodule te vervangen of dat jullie inschatten dat er een grote kans is dat door een ander euvel de nieuwe besturingsmodule met daarop de transformator opnieuw kapot gaat. Of adviseren jullie om er toch maar een specialist naar te laten kijken? Voor de zekerheid: een kapotte transformator kan storing i60 veroorzaken?
Groet,
Patrick
Er is een hele grote kans dat alles weer werkt bij een nieuwe stuurmodule , echter zal niemand 100% garanderen dat er verder niets defect is.
Vandaar dat je geen antwoord meer krijgt.
Beste,
Het is gelukt. Ik heb een nieuwe besturingsmodule geïnstalleerd en hij doet het weer.
Bedankt voor alle hulp.
Groet,
Patrick
