AEG vaatwasser foutcode i40
Besten,
Mijn AEG vaatwasmachine (PNC911436018/model F55000VI1P) geeft sinds kort de foutcode i40.
Vanuit topic https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aeg-vaatwasser-foutmelding-i40.117880/ heb ik geleerd dat het waarschijnlijk te maken heeft met de drukschakelaar.
Ik zag ook foto's/ instructie hoe deze te vinden, demonteren en te reinigen (doorblazen).
In mijn apparaat kom ik echter deze drukschakelaar niet tegen (of ik kijk echt verkeerd).
En dat wat ik denk dat het is is erg moeilijk te verwijderen. Kom er gewoonweg niet goed bij.
Bijgevoegde foto's geven aan wat ik denk dat ik moet hebben. Of zit ik volledig verkeerd?
Aanvullend:
Excuus, ik had natuurlijk bij AEG even bij mijn eigen apparaat moeten kijken...
De drukschakelaar zit bij mij rechts aan de zijkant en is onderdeel https://shop.aeg.nl/vaatwassers/vaatwassers/elektronica/drukschakelaar-vaatwasser/p/4055347779
Overgebleven checkvraag is dan: geldt foutcode i40 ook voor mijn apparaat als fout met drukschakelaar?
Zo ja, dan ga ik em bestellen, want het slangetje kan ik gewoon doorblazen.
Zo nee, dan ben ik benieuwd wat er dan aan de hand kan zijn.
Wieowie? ;-)
Update: Zowel slangetje als apparaat met compressor doorgeblazen.
Geen vuil en geen ander resultaat. Ga dus drukschakelaar bestellen.
De experts die me weleens eerder hadden geholpen via dit forum waren blijkbaar met vakantie.
Er zijn hier gewoon steeds minder witgoed-specialisten actief. Ze hebben het te druk met werk, hebben geen interesse meer en of soms is er zelfs letterlijk sprake van uitsterven...
En zelf heb ik geen echte ervaring in witgoed reparaties, maar help waar ik het kan (kan wel erg goed schema's lezen e.d.). In dit geval kon ik geen bruikbaar advies geven zonder te gaan gokken.
Maar wanneer je op dat andere forum hulp hebt gekregen is dat toch verder prima? En ook goed dat je het hier even vermeld hebt.
Dank voor je reactie Kees.
Snap ik helemaal. En nee, het is geen verwijt, eerder een constatering.
Ben idd blij dat ik geholpen ben, plus dat ik dat hier kon delen. Worden wellicht andere ook weer mee geholpen.
LeonidGorok
