AEG lavamat 86748 stopt na 3 seconden heel snel draaien
Geloof ik niet , zie toch echt 4 soldeereilandjes zoals ik op de foto heb aangegeven.
Maar als u niet verder durft houd het op.
Durf wel verder, maar wil de boel niet forceren. Zal vanavond of morgen een close-up maken van de hechting tussen printplaat en kap. Hierbij een foto van de zijkant. Is dat zwarte ronde ding de triac? Ik twijfel zelf, omdat ik dacht dat een triac 3 contactpunten heeft, maar dat zwarte ronde ding heeft er 4.
Dat zwarte ding is een spoel daar moet je ook niet aanzitten.
Welke opdruk heeft dit onderdeel , als het lukt even het klemmetje eraf wat hem op het koelprofiel drukt.
Ga anders even langs een reparatiebedrijf , toestel gaat meteen vol gas en dat u vermoed dat de triac defect is kunnen jullie die doormeten op sluiting?
Is die die paar euro meer dan waard toch?
Hierbij een foto van (vermoedelijk?) de triac.
De opdruk is:
G4BC30U
I V R 226E
14 B9
De weerstanden die ik meet zijn: 3,1 / 1,0 / 2,9.
Lijkt erg laag. Betekent dit inderdaad dat de oorzaak kan zijn en met vervangen triac probleem is opgelost?
Deze is voor de voeding.
Welk type onderdeel zit ernaast?
Ook even het metalen beugeltje eraf.
Het witte spul is koelpasta en is giftig dus goed de handjes wassen.
Beide onderdelen aan weerszijde hebben maar 2 pootjes, niet 3. Zie ook de foto.
Het onderdeel links heeft als opdruk:
DSEI 8-
06 - A
IXYS K222
Https://forum.teamhack.de/thread/17339-aeg-%C3%B6ko-lavamat-84720-fehler-ca/
Exact hetzelfde probleem , helaas geen oplossing.
Nu wel wat meer info bekent , wordt niet via een triac geregeld.
Blijft er niet een relais plakken?
Ziet er niet goed uit dus.
Ik zal later vandaag de relais controleren. Maar ik weet niet hoe die eruit zien (en via google kom ik er ook niet achter). Heb jij een afbeelding daarvan? En waar moet ik dan precies op letten?
Alvast hartelijk dank weer.
Het is een bipolaire vermogens transistor. En die kan best de motor aansturen.
Aan jouw metingen te zien is hij duidelijk kapot.
Je moet hem nog wel een keer meten terwijl hij van de print af is, als de waardes dan ook zo laag zijn zonder meer vervangen. Kost een paar euro.
Dat oranje blokje is trouwens een relais.
Vandaag is een monteur langs geweest. Triac vervangen. Oorzaak van kapotte triac was kapotte collector in de motor. Daarom andere (tweedehands) motor erin. Nu loopt de machine gelukkig weer goed.
Hartelijk dank voor jullie tips, adviezen en meedenken!
