Aeg 8000 lavamat trommel draait niet.
Hallo allemaal,
Onze aeg lavamat 8000 typenummer L8FE84CS, draait niet meer. We krijgen geen storing hij lijkt het programma te doorlopen alleen dan zonder te draaien.
Wat ik zie als hij de eerste keer wilt draaien dat er een korte schok komt( als of hij wilt draaien) maar dan weerstand krijgt. Na zo'n moment is er ook weerstand voelbaar (als of je in een zware versnelling zit) maar na een paar keer draaien draait hij weer soepel, zonder bijgeluiden. (Handmatig)
Reset geeft geen gewenste resultaat.
Koolstofborstels heeft deze motor niet.
Vsnaar zit er gewoon op.
Filter zover ik kan zien/ reinigen niet verstopt.
Het enigste wat mij opvalt is dat er een kabel los zit. Uiteinde ziet er ook afgebroken uit. Ik vind geen stekkertjes of connectors waar deze uit los lijkt te zijn gekomen.
Zie de foto.
Het gaat om het tweede kabeltje van boven die komt uit de inverter. Die geel omcirkelt is.
Schema van de kabels heb ik nog niet kunnen vinden helaas.
Wie heeft er nog tips voor mij.
Gr. Robert
Dat is ongetwijfeld een kanshebber voor de oorzaak van het probleem.
Het lijkt mij, dat die draad ergens hier vast zou moeten zitten en dat je daar eens op onderzoek zou kunnen gaan:
Helaas is dat verder niet goed te zien op de foto, maar er zou ergens een stukje bloot koper op een aansluitblokje zichtbaar moeten zijn.
Ik heb van dit model geen schema's, dus kan dat niet opzoeken (voor zover al mogelijk aan de hand van een kleur van een losse draad op een foto). Vermeld in elk geval het PNC nummer van de machine, voor het geval dat iemand anders wel over technische documentatie van deze machine beschikt.
Dank, voor de snelle reactie.
Ik heb de motor eruit gehad en alle connectors bekeken maar zie geen plekje waar de kabel zou kunnen hebben gezeten.
Prod. nummer is 914550806/01
Gr. Robert
Zometeen ga ik nog eens op onderzoek uit. Volgens mij kloppen de aantallen in de stekkers. Maar het kan natuurlijk zijn dat er een kabel in tweeën is. Bedankt voor je reactie.
Er lopen 3 rode draden naar de motor stekker, en er zit nog 1 draad op de massa van de motor, gegarandeerd dat er 1 gebroken is.
Met hulp van jullie de breuk gevonden. In de tie wrap zat de breuk, vandaar dat ik hem niet vond.. morgen even kijken hoe dit veilig opgelost kan worden.
Super bedankt voor jullie hulp.
  • Like
Waarderingen: Kees
