AEG Lavamat 86740-W wasmachine error C1
Hallo, mijn AEG Lavamat 86740-W wasmachine geeft error C1. Alle slangen gecontroleerd en ook de 3 watersloten getest. Die zijn allemaal in orde. Ik kom daarom uit bij de pressostaat/niveau regelaar. Er zitten er 2 in.
Kan ik deze testen? Als er 1 slecht is dan is het denk ik de zwarte met type nummer 132090302. Helaas is deze niet meer leverbaar. Als ik op de toevoer slang van de andere (rode) blaas krijg ik met geringe druk al een klik in de pressostaat. Bij de zwarte moet ik heel hard blazen en dan hoor ik heel zacht een balg/membraan
De betekenis van de foutcode C1 is in de servicedocumentatie zo gespecificeerd:
Indien je die oorzaken inderdaad allemaal nagelopen hebt, behalve de drukschakelaars, dan zou het inderdaad kunnen zijn dat een van de twee defect is. Meest voor de hand liggend is de analoge druksensor (want die regelt de stand van het water).
Die zwarte drukregelaar is een analoog model. De waarde van de druk wordt omgezet in een variërende frequentie van het uitgangssignaal, daarom kun je die niet zomaar zelf testen.
Het probleem bij dit type druksensor is, dat hij erg gevoelig is voor een te hoge druk. Als er iets te hard in de sensor geblazen wordt, gaan hij vrijwel altijd kapot (als ie dat nog niet was). Je hebt er dan eventueel een probleem bij gemaakt...
Nu ben ik zelf geen geoefend witgoedmonteur. Weet er wel het een en ander van, maar daadwerkelijke ervaring heb ik niet. Ik kan je daarom niet veel meer terzijde staan dan met wat ik net geschreven heb.
Als er niet eens onderdelen meer verkrijgbaar zijn houdt het ook wel een beetje op. Is ook niet zo heel vreemd, het serienummer 25155149 duidt op een fabrikage in 2002 week 51, dus ruim 23 jaar oud.
Ik denk zelf, dat er weinig anders op zit, dan te kijken naar een nieuwe wasmachine. Tenzij iemand anders nog een hint heeft wat te doen natuurlijk.
