HSUP
Hallo allemaal,
Ik heb hier een lavamat 86748 die geen krimp meer geeft nadat de aardlek eruit was gevlogen. Hele ding door geweest om bij een kabeltje naar de trommelverlichting uit te komen, deze was tegen een scherp randje doorgesleten en had kortsluiting gemaakt. dat verholpen maar helaas, nog steeds RIP.
Het betreffende kabeltje is rechtstreeks aangesloten op de besturingsprint.
Hierop zit een top222y welke duidelijk stuk was, i.e. er was een stuk uitgebroken en eromheen was het wat zwart. Deze vervangen en opnieuw geprobeerd, helaas nog steeds RIP. Het lijkt mij op een probleem in het voedingsgedeelte ofzo.
Heeft iemand nog een suggestie(behalve nieuwe print bestellen) of zijn er schema's te verkrijgen van de hele machine incl print?
Gegevens:
AEG LAVAMAT 86748 update carat
PNC 914002341
Alvast bedankt!
Gegevens:
PNC 914002341
Alvast bedankt!
