AEG lavamat 74728 update CE foutcode, waterwissel?
Geachte allen,
Nav eea op dit forum heb ik een extra vraag omtrent het waterwissel. Dank voor alle info die in de verschillende topics al beschikbaar is!
Er verscheen een foutcode CE en een tikkend geluid van bij het zeepbakje. Nu heb ik de zaak open geschroefd en zie ik het oranje/witte/gele tandwiel maar er lijken geen tandjes af te zijn. Bij het spoelen heb ik nu het middelste tandwiel verwijderd en nu voltooid het spoelprogramma netjes. Wel schiet tijdens het programma het gele tandwiel langs het oranje tandwiel, wat het tikkende geluid veroorzaak. Alsof het oranje tandwiel muurvast staat.
Iemand een idee wat er gaande kan zijn? Kan ik nu gewoon blijven wassen zonder het zeepbakje te gebruiken?
Vriendelijke groet,
Jaap
Inmiddels zowel het gele als het witte tandwiel verwijderd en meerdere wasjes succesvol gedraaid. Water lijkt door het hoofdwas gedeelte van de zeepbak te gaan.
Probleem opgelost aangezien ik geen wasverzachter gebruik!
Voor een goede en veilige werking van de machine is het beter om de deksel te vervangen. Graag PNC nummer vermelden.
Techrax bedankt voor je reactie!
Het PNC nummer is 914 001 433 00
S-no is 92522126
Maar wat werkt er nou niet goed dan behalve dat ik het zeepbakje niet kan gebruiken? (deed ik toch al niet)
En kun je uitleggen waarom het niet veilig is nu?
De machine is nu niet compleet qua onderdelen en is daarom niet goed en veilig te gebruiken. Bestelnummer deksel: 8996454308306 en kost ca €110,-
Dat vind ik wat overdreven, de machine werkt net zo veilig als voorheen, er is immers niets veranderd dat de machine onveilig zou kunnen maken.
110 euro betalen voor een onderdeel dat je niet nodig hebt is geldklopperij.
Allen bedankt voor de info!
Ik denk dat ik dan met Jan en Ronald mee ga en de machine zo blijf gebruiken. Ik zie zelf ook geen reden waarom het nu minder veilig zou zijn.
Of kan Techrax dat nog verduidelijken?
