Contactband AEG Lavamat 55840 losgeschoten
AEG droger
model: T55840
Prod. No: 91609627615
Dag allemaal,
Nieuw op het forum, aangezien witgoed reparateurs me niet kunnen (willen) helpen.
Het volgende:
Tijdens een droogsessie maakt de droger ineens een schurend geluid. Eerste gedachte was de lager kapot.
Droger losgedraaid, maar kom daar de contactband tegen die losgekomen was van de trommel, het plastic er tussen gefrommeld.
Helemaal uitelkaar gedraaid en de trommel losgenomen.
Nu kan ik het weer inelkaar zetten, maar er zitten contactpunten op de trommel.
Kan me zo voorstellen dat de contactpunten gescheiden worden van de trommel dmv de plastic band, om zo enkel contact te hebben met het contactband.
De contactband heeft echter uitsparingen, waar het me niet helemaal duidelijk is hoe de band heeft gezeten.
Moeten de contactpunten hier doorsteken? de uitsparingen komen namelijk wel overeen met de locatie van de punten en ben benieuwd of hier bepaalde spelregels voor gelden.
De contactband loopt over de koolborstel, waar deze heeft gezeten is daarmee goed te traceren.
Ben benieuwd of iemand hier iets over kan vertellen, voordat ik de machine naar de stort breng.
De contactband is namelijk wel een vervangingsonderdeel (al is deze nu niet rechtstreeks te bestellen). Zie hiervoor ook meegezonden printscreen.
vr. gr. Frits
Ik moet je teleurstellen, want als ik de AEG onderdelensite bekijk (die jij ongetwijfeld ook bezocht hebt), heeft de contactband het nummer 1120032352. Waarbij niet staat, dat deze leverbaar is, maar dit:
Dit onderdeel is nog niet geactiveerd of niet meer leverbaar via onze webshop. Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen via het contactformulier.
Bij een apparaat dat naar mijn inschatting werd geproduceerd tussen 2008 en 2010, betekent naar mijn ervaring een dergelijke vermelding vrijwel altijd: geheel niet meer leverbaar. Dat werd bevestigd door mijn zoektocht met het nummer 1120032352, die alleen wat resultaten uit het (meest verre) buitenland opleverde en die (voorzover ze met een contactband te maken hebben) ook weer vertellen dat het niet leverbaar of niet op voorraad is. Als dat onderdeel nog ergens leverbaar zou zijn, zouden er meerdere (oa. Nederlandse) webshops moeten verschijnen die dat aanbieden.
Helaas kan ik je niet helpen bij het opknappen van de bestaande band, om deze alsnog te gebruiken voor reparatie van het apparaat. Maar misschien kan iemand anders hier je wél verder helpen.
Zelf denk ik toch, dat het op de 'stort' uit gaat draaien, hoe goed en/of milieuvriendelijk je reparatiepogingen ook bedoeld zijn. Moderne drogers hebben die ondingen van aftasters meestal niet meer, die hebben strippen (bijv. de meeste onder de deuropening), die voor de vochtigheidsmeting dienen.
Dank voor je snelle reactie Kees!
Had inderdaad al gezien dat een nieuwe wellicht een uitdaging ging worden.
De oude, echter, is volgens mij niet stuk... weet alleen niet hoe het heeft gezeten, omdat daar ook geen documentatie over te vinden is.
Ook YouTube (toch vaak een vriend bij reparaties) laat hier niets over vinden.
Ben daarom nog wel benieuwd of iemand me kan vertellen hoe het zou moeten zitten.
Inmiddels heb ik de technische documentatie van dit model opgezocht, waar ik 'via via' over kan beschikken.
En ik moet je zeggen: daarin staan allerlei aanwijzingen over het vervangen van onderdelen van de droger en wat je moet demonteren om erbij te komen. Maar over die geleidende band staat echt helemaal niets dan alleen dit (in het gedeelte dat over de trommel gaat): "Außen gibt es einen Metallring, wo die Bürste reibt, der durch ein Isolierband von der Trommel elektrisch isoliert ist."
Er staan ook helemaal geen foto's in van de bevestiging van die band, alleen een symbolische tekening bij de tekst die de werking van het voelersysteem beschrijft.
Het lijkt me waarschijnlijk dat die ring zelden kapot gaat. Meestal zijn het eerder de aftasters die geen contact meer maken en dan vervangen moeten worden. Maar hier is de aftaster waarschijnlijk zo ver versleten, dat ie de band heeft losgemaakt met het restant. En omdat de droger intussen gewoon is blijven werken, heb je daar niets van gemerkt, tot het te laat was.
Je bent ook de eerste waarvan ik hoor dat dit probleem zich bij een AEG droger voordoet. En geloof me, ik heb heel wat verhalen gelezen over reparaties aan AEG drogers en diens voelers, omdat ik ruim 10 jaar lang moderator en co-admin ben geweest van een (duitstalig) witgoedforum. Heb ik intussen niet meer onder mijn beheer.
Dus kan ik je verder helaas niet helpen. Even voor de goede orde, mocht de vraag bij je opkomen: over die servicedocumentatie kan ik beschikken omdat ik daartoe 'gemachtigd' ben door iemand anders, onder de strikte afspraak dat ik nooit enige servicedocumentatie doorgeef aan anderen. En daar houd ik mij aan. :wink:
Ik heb ooit een methode uitgedacht om de weerstand van de hele vochtmeetketen te kunnen controleren.
Daarbij heb ik wat foto's gemaakt.
De ring zit vast aan de meenemers in de trommel. Deze zitten ook geïsoleerd t.o.v. de trommel.
Hopelijk geven de foto's voldoende idee.
Kijk! hier was ik inderdaad naar op zoek! adhv de foto`s kan ik nu de contactband opnieuw bevestigen.
Super bedankt!
@Kees Afspraken zijn er om je aan te houden, dus alle begrip in deze!
@Lampje45 Dank!
Ik ga een poging wagen om het te reconstrueren. Kan altijd nog kijken naar een andere droger als het niet goed genoeg werkt. de reparaties blijven immers ook hobbywerk :-)
Pietertje!
