Aeg Favorit 50010VI+soms lauwwarm,enkele x heet, droogt nie
Laatste paar weken klaagt mijn vrouw dat de vaat in de vaatwasser zeer nat blijft en trouwens ook de gootsteen niet goed doorliep.
Gootsteen netjes ontstopt met trekveer, alles weer gangbaar dus dat probleem opgelost.
Maar deze vaatwasser is voor mij een beetje een mysterie.
Het gaat om een AEG FAvroti 50010 VI uit 2008 of 2009 (ik weet het niet meer zeker). Hij heeft er dus al een mooie tijd op zitten.
Ik heb al wat gezocht in dit mooie klusforum en 1x de soda methode toegepast en de afvoerslang gecheckt. Het afvoerwater was helder, helemaal niet vies, toch schoongemaakt aan de buitenkant omdat de afvoer verstopt zat.
Terwijl het was programma loopt heb ik het volgende geconstateerd en dat bij verschillende was programma's: Soms blijft het water steenkoud, vaak word het wel lauw en enkele keer gisteren toevallig bij 1 test met Soda werd hij heet.
1. vaak blijft water koud,soms word het lauw en zelden is ie heet (tussendoor) maar hij is nooit heet in de droogfase aan het eind met als resultaat -> kletsnatte vaat.
2. Soms springt de deur midden in het programma open. Ik zie dan al dat door de druk in de vaatwasser de deur bijna pulserend word opengedrukt.
Ik duw hem dan weer dicht en dan loopt het programma weer verder. Misschien dat de vaatwasser de deur openknalt omdat er ergens een fout zit?
3. Ik krijg helaas de water kraan niet meer dicht voor de vaatwasser (zit echt muurvast) dus ik kan niet echt checken of de zeef vol zit met kalk bij de waterinlaat. Ik weet niet dat het ermee te maken kan hebben maar ik wil eigenlijk alles uitsluiten.
Verder lees ik heel veel AEG vaatwasser topics over een slecht gesoldeerde baan op de printplaat i.c.m het warmte element of het schoonmaken van het labyrinth? Ik weet niet of dat ook voor het type vaatwasser geldt wat ik heb?
Wat ik nog ga proberen: ff het water eraf en dan de filter checken voor water inlaat. Het lijkt mij dat dat meteen aan het begin bij de kraan aan de slang een soort filtertje zit toch? Wat zouden jullie nog checken? Thanks alvast voor de tips.
Inderdaad slecht contact op print in de deur van het relais wat de verwarming aanstuurt.
Stekker eruit, deurpaneel eraf etc....
Dat de deur openspringt komt omdat de bovenste sproeiarm en of onderste sproeiarm verstopt zit hierdoor schiet de bovenkorf naar voren i.p.v dat het door de sproeiarm gaat.
Vaak is hierdoor ook de sluiting slap geworden.
Maar kijk eerst eens naar de bovenste arm.
Ik was vergeten het type nr te noemen.
Type : AEG FAVORIT50010VI
PNC: 911935628/02
Daarnet even het front paneel eraf gehad maar ik heb wel vluchtig oppervlakkig gekeken en dus nog niet naar de achterkant kunnen kijken van de printplaat.
De printplaat ziet er heel anders uit dan edp Modules met gesmolten tin baan (hitte sturingen element) op diverse fora.
In weekend ga ik ermee verder.
Sproeier boven is niet verstopt, je hoort deze tijdens programma ook draaien.
Ik ben in ieder geval nog van plan om het waterfilter bij de kraan waar die op geschroefd zit na te kijken aangezien mijn keuken kraan ook veel kalk had in het filtertje. Zelfs zo veel dat de kraan minder waterdruk had. Misschien is hetzelfde geval met de vaatwas water inlaat en heeft het met de verwarming te maken?
Update: daarnet kort programma gedraaid en water word dampend heet. Lijkt goed te gaan. Mijn vrouw doet morgen een test vaatje. Het is me echt een raadsel hoor.
Kraan heeft er niets mee te maken.
Nogmaals relais controleren en onderste en bovenste sproeiarm voor het openspringen van de deur, kunnen best ronddraaien ook al draaien ze.
Thx soldeerbout voor de tips! Ik kon de achterzijde nog niet checken van die printplaat.
Dat doe ik in weekend even.
Verder zag ik nog dat het rubber van die pijp bovenin een beetje aan het oplossen is bij de randjes in het midden waar het water eruit komt.
Vooral dat rubber in het midden:
Enfin ik kom er snel op terug.
Testvaat gedaan daarnet
Programma Eco mode 50 graden -> steenkoud , nergens warm geworden in die 150 min.
Kort programma erna gedaan van 30min -> nu wel dampendheet maar 2x sprong deur weer open.
Raadsel......
Waarom ene programma wel warmte en drogen en andere weer niet?
Waarschijnlijk maakt het door S.oldeerbout aangegeven relais dan weer wel en dan weer geen contact. Contact op de printplaat (soldeercontact) of contact in het relais zelf. Of allebei: defect soldeercontact komt meestal door slecht contact in het relais.
Kijk nu eerst eens hoe die soldering eruit ziet, dat kun je toch echt alleen aan de achterkant van de printplaat bekijken. :wink:
Nou, op aanraden toch de boel maar even uit elkaar gehaald.
De boel maar weer rustig gemonteerd en intensief gestart. De deur sprong weer eventjes open.
De sproeiers waren niet verstopt. Zou dat relais
gewoon stuk zijn?
Nog steeds raadselachtig.
Update : 70graden programma word nu warm maar niet heet. Er ontstaat wel condens damp in de vaatwasser. Dus het lijkt heet te worden maar het water is rond 35 graden. Het voelt zelfs minder...Ik gooi er nog maar een beetje soda in. Deur meerdere keren open gesprongen. Misschien ligt het aan die deur of sluiting. Zit daar misschien Een beveiliging?
Zucht..... Voor de soda reiniging had ik 70 graden programma even gepauzeerd maar na opnieuw voortzetten blijft water koud. Daarna 30 min programma gedraaid en die blijft nu ook koud en er is ineens ook een flinke laag sop op het water in de vaatwasser terwijl ik geen blokje gebruikt hebt.
Ik snap er niets meer van. Misschien toch maar een AEG monteur laten langskomen.
Relais zit er wel goed uit.
Ik vermoed de spoelpomp , daar zit een tacho op welke een signaal geeft aan de besturing om te mogen verwarmen.
Dat word een dure bedoening waarschijnlijk?
Wellicht dat ik morgen nog even de zijkanten eraf schroef om het één en ander te checken .
Wat adviseer je me soldeerbout?
Ik vond van een soortgelijke s.oldeerbout in een ander topic een uitlees tip.
Uit - knop 1 en 3 ingedrukt houden en daarna knop1.
Er komen 13 piepjes, daarna even stil en weer 13 piepjes. Dit is overigens wel met de deur open.
duidt deze melding op er probleem met tacho?
Ja klopt als een bus ook.
Op de pomp achterop zit een spoel en hoort bij de pomp , vaak een slecht contact van de draden echter is dit niet te repareren i.v.m met gegoten.
Wellicht een tweedehandsje bij een reparatiebedrijf?
Je kan hem eruit wippen.
Een tacho van een wasmachine motor is groter.
Minder blij met dit bericht maar wel heel dankbaar met je (jullie) hulp.
Bedoel je dat ik de tacho eruit kan wippen of de hele pomp? volgens de aeg website moet ik: 50299965009 hebben. Dit is de hele spoelpomp zag ik.
Is dit een beetje zelf goed te doen om hem te vervangen?
Ja hoor ,je maakt de pomp los van het pomphuis door 2 lipjes in te drukken en de pomp te draaien , op deze manier hoef je zelfs de slangen niet over te zetten.
Binnen enkele weken post ik de resultaten.
Ik ga in de loop van de week de pomp bestellen.
Ik zal een paar foto's maken zodat ik wellicht anderen ook nog een beetje kan helpen.
Daarnet even het plintje weggehaald en ik zie dat er redelijk veel werkruimte is.
Ik kan zeker het beste die witte plastic bodem weghalen en de machine op de rug leggen ?
Denk dat het je wel lukt door alleen het verwijderen van rechter zijplaat.
Die beslissing kan je nemen als je de pomp hebt kan je zien wat je handiger vindt.
Verwijderen van het pomphuis of de pomp in zijn geheel vervangen.
Nou , pomp is onderweg. Ondertussen alvast de boel effies uit elkaar gehaald.
Bovenop in de linkerhoek zat rondom dat kastje veel viezigheid. Er gaat een slangetje naar een reservoir. Is nergens mee verbonden verder. Misschien voor de stoom?
Wel de boel even schoongemaakt..
Dan even de zijkanten eraf:
Beetje spinrag weggehaald hier en daar en eveneen close-up genomen van de pomp.
De tacho draait gewoon netjes en soepeltjes... Pomp lijkt wel als nieuw. Misschien verbeeld ik het me maar het lijkt erop of die tacho met 3klipjes word vastgehouden? Ik zie zo vanaf afstand niet een indicatie dat er iets mis is. Kijk zelf maar:
Die 13 piepjes wijzen toch op een spoelpomp probleem. Het zal niet voor niets zijn. Verder vertelde mijn vrouw mij dat de vaatwasser laatste tijd veel luidruchtiger was. Ik heb het daarnet even getest.
Programma aan. Eerst afpompen, dan water en dan lijkt het wel of oe meteen op full speed gaat pompen. We hebben het idee dat dat spoelen vroeger juist heel zachtjes begon en geleidelijk aan harder werd. Misschien verbeelden we het ons wel...
Andere zijkant met daarbij een klein labyrint.
bij de zoutknop zit wat viezigheid en ook wat zwarts waar het water erin stroomt. Ik had eigenlijk veel erger verwacht omdat ik nooit in die 7 jaar een soda schoonmaak gedaan heb....(schaammodus ... zal nu niet meer voorkomen, ga het 1 in 3 maanden met soda laten wassen op heet programma. Ook beter voor de afvoer ;)
Als ik de nieuwe pomp heb ingebouwd komen er meer foto's . Het openmaken van de vaatwasser is een fluitje van een cent.
Als ik hem nu straks gefixt heb ben ik eigenlijk nog benieuwd hoe de 13 piep error kan wissen. Is daar ook een soort knopcombi voor? Of reset zich dat vanzelf?
Het op full speed draaien is juist het probleem met de tacho , de spoel is niet in orde en het toerental wordt niet geregeld.
Je kan proberen alleen de tacho te vervangen van de nieuwe pomp.
