Advies verwijderen zijmuur tuinhuis
Graag wil ik een muur tussen twee aan elkaar gebouwde tuinhuisjes weghalen.
Het gaat om de rechtermuur van het tuinhuisje met de lichte/ gemixte steenkleur (zie foto).
Het rechter tuinhuisdeel is hier later tegenaan gebouwd en heeft geen muur aan de kant waar het tegen het andere huisje staat.
Mijn idee / plan:
Bovenin beginnen met boren en tegeltjes afbikken.
De twee balken zodra en ruimte tussen vrij komt om de 30cm met elkaar verankeren.
Tot slot met hamer de rest van het muurtje slopen.
Ik heb hier geen ervaring mee. Advies vragen:
A. Kan het muurtje jullie inziens zonder gevaar worden weggehaald?
B. Tips voor gereedschap en aanpak?
Hartelijk dank.
Bob
Situatie van buiten. Tuinhuisje rechts is later tegen huisje links gebouwd. Alleen huisje links heeft 4 muren. Rechter (nu binnen) muur wil ik verwijderen.
Situatie binnen, houten dakje met balk voor de betreffende muur die verwijderd gaat worden (onderkant foto)
Situatie tuinhuisje deel rechts. Links op de foto buitenkant van de te verwijderen muur.
Als ik het goed begrijp:
Het gaat om de muur tussen de twee schuurtjes, zodat er één ruimte ontstaat. Vanuit buiten zal je daar dus niks van zien?
De muur waar we op de 1e foto tegenaan kijken zou instabiel kunnen worden zonder de tussenmuur.
Lastig in te schatten, ook afhankelijk van de fundering.
Je zou zo'n 30 cm aan zijkanten kunnen laten staan,
De balken die er al zitten eventueel extra met deze "T-stukken" verbinden.
Late reactie maar advies van Jackd was top. Alles staat een jaar na de verbouwing nog stevig en de 30cm aan de zijkanten geeft een leuk effect, nog lang niet klaar maar begin is er en tevreden mee.
Dank voor het meedenken!
