Advies vervangen deur
Beste allemaal,
We worden binnenkort trotse eigenaar van onze eerste woning.
De deur van de hal naar de woonkamer willen we moderniseren voor een maximaal budget van 750,- (liefst minder).
Qua looks hebben we een industriële look deur in gedachten met zwarte kozijnen en glazen vlakken. De deurkozijnen zijn van staal en bovenaan is er een raam, zie hieronder:
We hebben de volgende opties in overweging:
1. Onderstaande opdekdeur ophangen en eventueel het kozijn zwart verven. Niet de mooiste oplossing, wel de goedkoopste.
goedkoopste
2. Het hele kozijn eruit halen en een nieuw kozijn zonder glas boven plaatsen. De wanden laten we stucen dus dit zou meteen meegenomen kunnen worden. Alleen is de vraag hoe we het raampje het beste voorbereiden voor onze stukadoor?
3. Dezelfde binnendeur echter als schuifdeur. Allen vragen we ons af of dit (gips?) wandje een houten schuifdeur kan houden? Ook hier is de vraag hoe we het deurraam het beste kunnen dichten zodat we het schuifsysteem hierin kunnen schroeven.
4. Taatsdeur van boven tot beneden. Te kostbaar volgens mij door het gebruik van staal ipv hout.
Ik vind persoonlijk dit (optie 3)denk ik de meest strakke optie.. wat denken jullie? Is het haalbaar met houten kozijn op een tussen/gipswandje?
1 De link gaat naar een stompe deur, je hebt een opdekdeur nodig.
2 Blokken erin lijmen of dichtmaken met gipsplaat op regelwerk.
3 Met de juiste pluggen wel.Hier heb je wel een stompe deur nodig
Bedankt voor je advies, Rola!
We gaan waarschijnlijk voor optie 2 kiezen, dus een nieuw (stalen) kozijn en erboven dichtsmeren.
Hoe kunnen we dit het beste doen? Cellenbeton in combinatie met een stalen kozijn lijkt me niet zo'n goed idee. Hoe zorgen we ervoor dat deze niet op de deur gaan drukken? Met een balk?
Of eerst een latje eronder, daar de blokken op lijmen en na drogen het latje verwijderen? Hoe veel ruimte hou je dan aan tussen de betonblokken en het kozijn?
Bij de bouwmarkt zeiden ze dat ik de blokken gewoon met lijm tegen het plafond kon drukken en dat ze dan niet naar beneden zouden vallen, kan dat? :o
Een latei boven het kozijn, deze links en rechts opleggen in de wand. Google op gibo latei voor voorbeelden.
