Advies sanibroyeur in badkamer
Hallo
Zit te bekijken hoe ik mijn badkamer het beste kan verbouwen. ga de gehele badkamer alle tegels va de muur en vloer halen en wil een WC plaatsen echter omdat mijn standleiding in mijn badkamer maar 100mm is. wil ik een sani broyeur plaatsen of is een gewone wc wel mogelijk om 100mm.
nu zit ik met de nieuwe afvoer 32mm van de sanibroyeur hoe kan ik die het beste doen naar de standleiding (zit in de koof links)
dacht zelf aan deze 2 optie's. en misschien zit ik wel helemaal verkeerd of zijn er andere oplossingen
Optie 1 via de muur met afloop naar de standleiding kan dit in de muur
Optie 2 via de vloer
Op de standleiding in de koof zit ook nog de afvoergoot van de douche die blijft wel zitten. douche blijft op zelfde plaats
heeft iemand tips aub
Weet je zeker dat de standleiding 100 mm is, is het niet gewoon 110 mm.
Maar afvoer van toilet mag ook 90 mm zijn.
Als het kan, zou ik daarom geen sani broyeur plaatsen.
de standleiding na boven is geen 110 het is 90 of 100
een normale wc heeft ook mijn voorkeur. hoeveel afloop moet de afvoer hebben ongeveer afstand 2 a 3 meter
De standpijp verzwaren gaat niet zomaar lukken omdat hij door de wc gaat en ik anders de wc moet aanpassen
dus dacht eerder aan een sani broyeur hoe zijn daar de ervaringen mee ?
Ik ben er niet kapot van.
En dan moet je ook geen toiletblokjes in het toilet hangen, want als die er invallen en mee spoelen is het einde broyeur.
ik probeer zon ding altijd te vermijden, vroeg of laat is er wat mee, dan zou ik liever gaan voor wat meer werk maargoed dat is in mijn geval makkelijk gezegd omdat ik alle werkzaamheden zelf kan
Bedankt voor informatie en advies
ga toch niet voor de Sani broyeur, ook de bestaande standleiding aanpassen gaat hem ook niet worden dit omdat ik dan ook de wc moet aanpassen en veel werk In de badkamer heb (sloop).
Zelf wil een nieuwe leiding van badkamer naar kruipruimte maken.
2 betongaten laten boren en een nieuwe afvoerpijp aansluiten op de riolering. Echter hierover een paar vraagjes
- hoe dik dient de afvoer te zijn 90mm of 110mm
- de afvoer in de badkamer komt midden in de badkamervloer uit, kan ik dan haaks 90 graden naar de wc toe (geen afloop) is ongeveer 1,5 a 2 meter . En bij de wc schuin omhoog ? Of dien k dit anders te doen
kan nog een schets maken om het duidelijker te maken
Sorry voor de domme vraag maar hoe maak ik een beluchting ?
ter info leiding gaat helemaal na beneden na de kruipruimte en wordt op hoof riolering aan gesloten
Beluchting is een pijp door het dak zodat er lucht aangetrokken kan worden zodra je doorspoelt. Doe je dit niet dan creëer je een vacuüm met als gevolg dat hij de lucht door je toilet gaat aanzuigen. Dan trekt het waterslot dus leeg zoals hierboven beschreven en dat wil je niet.
Er wordt hier op het forum regelmatig verwezen naar zo'n filmpje van installatie journaal ofzo omtrent riolering. Denk dat je die eens moet bekijken. Daar worden zulke dingen uitgelegd.
90mm is voldoende, in de nieuwbouw word bijna geen 110 meer toegepast voor het toilet meeeste is allemaal 90mm de aansluiting van inbouwreservoirs is ook 90mm
Oke bedankt zit alleen met de beluchting als ik een nieuwe leiding plaats zie tekening in eerdere berichten. Moet ik dit helemaal na het dak toe brengen of is er nog een andere slime oplossing om te voorkomen dat het water slot leeg gaat of is dit de enige oplossing
Oké zit bijna aan te denken om toch een Sani broyeur te doen. dan hoef ik alleen een nieuwe afvoer naar de bestaande standleiding te maken is dat wel mogelijk en wat dient dan de min/Max dikte van de afvoer Sani broyeur te worden.
De sanibroyeur die wij hier hebben sinds jaartje werkt prima. Afvoer uitkomend van SB is 32 mm.
Deze gaat over in pvc 40 mm en pas een paar meter verder op 50 mm.
De SB die wij hebben moet eerst druk opbouwen voor het (de boodschap) geloosd wordt.
Uit de SB eerst omhoog en kort daarna vertikaal naar beneden. Advies :. Als je een voorkeur hebt voor bepaald merk probeer dan eerst helder te krijgen wat de fabrikant voorschrijft qua afvoer. Bedenk ook wateraanvoer met kraan en electra voor de SB. Succes.
