Advies reparatie tegels verwijderen en stucaderen of niet?
twee vragen:
1. Vandaag begonnen met het verwijderen van de tegels. Dit bleek verrassend moeilijk aangezien ze (volgens mij) vastzitten met specie met daaronder rode bakstenen. Hoe kan ik deze muur het beste herstellen na het verwijderen van de tegels, ik denk (maar ontvang graag tips) dat ik het moet stukadoren. Maar moet ik ook de specie verwijderen tot op het baksteen of gewoon ruw laten?
1b: zit het nu af te bikken met een klophamer, bestaat er een techniek om het allemaal wat sneller af te halen?
2. Ook het behang aan het verwijderen en er komen wat lichte beschadigingen en scheuren tevoorschijn. Moet dit meteen worden gestuct of kan ik het opvullen en overschilderen?
Alvast bedankt,
D
Vraag 1.
Alle dikke van de tegels verwijderen met een kleine breekhamer en de muur stucen met geelband.
De cement kan blijven zitten wanneer die goed vastzit, ik denk niet dat de cement ooit van de muur valt :wink:
Het is echt noodzakelijk gezichtsbescherming te gebruiken.
Vraag 2.
De beschadigingen in de muren kunt u wegwerken met roodband, de stukjes muur eerst goed vochtig maken en afsmeren met roodband.
Na droging met schuurpapier de stukken glad schuren, draag een stofmasker.
1: Bedankt voor de reactie :) Alle dikke tegels? Verder duidelijk antwoord. Cement zit soms los, zal datgene wat niet van de muur valt verder stucen. En ja, de gezichtsbescherming had ik al gekocht, spul vliegt echt alle kanten op.
2. Gelukkig niet hele muur overnieuw stucen, nogmaals bedankt :)
Dat moet zijn: Alle dikke stukken van de tegels.
Wanneer er kleine stukjes blijven zitten levert dat geen probleem op bij het stucen.
marcowammes
