Advies monteren plafondplaten
Hallo
Het plafond in de huiskamer moet vernieuwd worden, het is 5.05 m lang en 4.95 m breed. Het plafond zit boven de slaapkamers, de vloeren zijn van hout.
Hiervoor wil ik plafondplaat gebruiken van 260cm lang , 60 breed
Ik vroeg me af , hoe ik het pfafond het mooiste kan krijgen betreffende de lengte naden en breedte naden (als ik de plaat op maat moet snijden).
Moet ik in de lengtenaden tussen de afgeronde kanten nog ruimte laten(zoja hoeveel?) of strak tegen elkaar? En hoe krijg ik de gesneden plaat een beetje netjes die dus dan afgesneden is op lengte?
Ik hoorde pas iemand over plafondplaat met een gaasje tegen scheuren etc, ik ben het bij de grotere dhz zaken nog niet tegengekomen.
Is het verstandig om hier achteraan te gaan , of kan het ook met de normale platen met ronde kant.
Wat kan ik nog meer doen om het plafond op een nette manier strak te krijgen?
Mvgr
mart
Het schijnt nog makkelijker te zijn met de platen die rondom afgeschuind zijn, in de holte kun je namelijk gemakkelijk wat gips en een gaasje netjes wegwerken voor een strakke afwerking.
Mart schreef;
Beetje aparte bouw als het plafond van de kamer boven de slaapkamer zit. :wink:
