Advies gevraagd
Momenteel verbouwen wij een oude bungalow. In het toilet komt een ontluchtingspijp die door het dak gaat.
Liever heb ik dat de pijp in een licht schuine hoek door de muur gaat (naar de ruimte waar de ketel hangt) en vervolgens in die ruimte naar boven door het dak gaat. Dan zit ik tenminste niet met die pijp in de toiletruimte (die vervolgens weer afgetimmerd moet worden wat ik lelijk vind staan).
De vraag: is er een beletsel te bedenken waarom dit niet zou kunnen? Moet een ontluchtingspijp zo recht mogelijk lopen of maakt dit niets uit?
vraag 2: is er een reden te bedenken waarom die pijp niet in dezelfde ruimte als de ketel zou mogen?
Onze installateur denkt niet echt mee over een oplossing en ik wil graag goed beslagen ten ijs komen.
Alvast bedankt voor uw reactie.
MVG, mevrouw B
Het gaat om de totale luchtweerstand van de pijp, haakse bochten hebben wel wat invloed, vooral als de pijp diameter al aan de kleine kant is.
Maar het kan gewoon en bij een bungalow zal het een korte pijp zijn, dat scheelt ook.
vraag 2: geen probleem
De installateur is waarschijnlijk terughoudend omdat het veel extra werk met zich meebrengt. Je moet dan ook rekening houden met de bijbehorende kosten.
Ah dat klopt inderdaad, dan hebben we met zijn drieën niet goed gelezen.
