Mario2012
Hallo klusserts,
Ik ben de verbouwing van de badkamer aan het afronden, er moet nogeen verlaagd plafond geplaatst worden met inbouw spots.
Ik heb de inbouwarmaturen, ip66, al in huis. Deze zijn 12v. Ik zit heel hard te denken om meteen ledlampen te plaatsen of in ieder geval de mogelijkheid hebben dit later te doen. Ik ben nu druk op zoek naar geschikte trafo's
Het zijn zes spots. Ik denk dat als ik halogeen ga plaatsen dat ik aan 35w per stuk voldoende licht heb. De armaturen zijn 50w max.
Stel nu dat ik led lampen wil gebruiken, welk wattage moet ik dan aanhouden ivm aanschaf trafo's ? Stel een ledlamp van 3 watt en geeft een vergelijkbaar licht van 35 watt aan "gewoon licht" moet ik dan uitgaan van de 35 watt ?
Dus per twee led spots een trafo van 100 watt ? Dan zit ik op 75% van het vermogen van de trafo.
Het is allemaal een beetje onduidelijk en ik hoor verschillende dingen hierover. Op sommige led lampen staat niet eens hoeveel watt licht deze produceerd aan gewoon licht. Dit lijkt mij ook een vreemd uitangspunt..
Als iemand mij dit kan uitleggen is mijn dank zeer groot. De lampen hoeven niet gedimd te worden trouwens.
