Advies gevraagd voor afvoer probleem
Goedendag,
Ik zou graag advies willen voor het volgende probleem:
Spoelbakken van de keuken lopen niet goed door.
Op de bijgevoegde foto is de afvoer aansluiting in mijn keukenkastje te zien, links de sifon van de grote bak en rechts de sifon van de kleine bak.
In het midden zit de afvoer van de vaatwasser aangesloten.
Op het moment dat ik de grote bak wil laten leeglopen stroomt deze zeer traag leeg, het gebeurd ook wel eens dat het water in de kleine bak omhoog komt.
Ook als ik de kraan gewoon laat lopen vult de bak zich, en loopt het water traag weg.
Nu heb ik alle sifons bochten etc. losgehaald en schoongemaakt.
Ook heb ik toen de tuinslang in de afvoer gestopt en gekeken of het water goed wegstroomde, dat liep goed weg.
Daarna alles weer in elkaar gezet en getest, probleem bleef.
Nu als ik de afvoer van de vaatwasser los neem dan lijkt het water wel goed weg te lopen(alleen met de kraan open geprobeerd, bij een volle bak stroomt het water er uit).
Kan dit met een slechte beluchting te maken hebben?
Zo ja, waar moet ik dan de beluchter plaatsen?
Hoor graag van u,
Zit in dat +stuk ook een schotje in waar vaatwasser is aan gesloten
onder in zitten ook 2 haakse bochten achter elkander beter 2 van 45graden zodat het gemakkelijk weg kan stromen.
Ik zou het kruisstuk vervangen door een broekstuk met 45 graden, en de vaatwasser lager aansluiten met een enkele Y-45.
Misschien handig om een duidelijker foto te plaatsen met behulp van een flitser of lamp.
