Advies gevraagd> nieuwe douche is klaar maar gare muur.....
Ik denk dat ik een probleem heb met een douchemuur.
Wilde deze week eraan beginnen om te repareren.
Ik wist dat er lekkage was geweest met de oude douche maar heb de grootte onderschat.
Douche is nu nieuw en geheel klaar.
De gipsen muur van douche / trappengat is toch meer beschadigd dan ik aanvankelijk dacht.
Deze is erg lang nat geweest en is wezen uitzetten in de oude situatie.
Gips is nog wel hard maar er lopen wel verticale scheuren tot de trapleuning.
Mijn vraag is hoe kan ik dit het beste fixen nu de douche geheel klaar is?
Zat zelf te denken om kleine gaten te boren aan de trapkant op leuning hoogte zodat ik iets in de verticale holle ruimtes iets in kan laten lopen wat uithard.
Maar ja wat en hou kan ik dit het beste doen, want het mag niet uitzetten etc..?
Graag advies.
IMG_20220603_115816_294.jpg IMG_20220603_115903_906.jpg IMG_20220603_115941_211.jpg
Mooier was waarschijnlijk geweest om alles direct te verwijderen. Maar, das wat laat nu.
Als het nog hard is, kan je met stuc de muur afsmeren. Met gaasband kan je wat stevigheid aanbrengen.
Denk niet dat je er veel zorgen over hoeft te maken, al is dat natuurlijk altijd lastig op afstand en obv van 3 foto's.
Die scheuren zou ik me niet zo zorgen om maken, bij mij (en al mijn 7 buren aan het plein hier) zitten ook op een aantal plekken horizontale en vertikale scheuren, meestal volgen die de lijnen tussen de blokken die gebruikt zijn bij de bouw.
