Advies gevraagd niet mooi gemaakte badkamer hoek
Ik zoek een oplossing voor een niet mooi gemaakte badkamer hoek. Er is verbouwd en getegeld met hoekprofielen. Op een opvallende hoek is het tegelwerk niet goed aangesloten op het proiel. De tegels zijn te krap gesneden. Er zijn geen restant tegels meer voorradig en ook niet meer bij te bestellen.
Deze hoek is een doorn in het oog in de verder mooi geworden badkamer. Heeft iemand een tip hoek ik dt fraaier kan maken????
Chaya, nieuw op dit forum
Afhankelijk van de tegelkleur zou je iets kunnen proberen met sanitairkit. Maar helemaal 100% wordt 't niet meer.
Ik heb hetzelfde op mijn net betegelde badkamer. Ik ga eerst kijken hoe het eruit komt als het gevoegd is. Dan ga ik proberen een en ander bij te werken met een voegenstift in de kleur van de tegel. Als het me ddan nog niet aanstaat, kit ik het.
Ik zou het probleem op de kleinste muur oplossen. Probeer witte tegels in hetzelfde formaat te krijgen, dat moet te doen zijn.
Nu is er wit en wit. Maar aangezien de vlakken niet in dezelfde richting staan, zal dat niet opvallen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als je met latexen in een hoek ophoudt en een haaks daarop geplaatste muur met een tikkie andere kleur verder schildert. Dat kleurverschil zie je niet.
Nou dat zie je toch echt wel hoor.
En elk merk tegels heeft zijn eigen kleur wit, en je kunt echt geen twee verschillende merken tegels verwerken.
Ook al is het het zelfde merk en kleur, een ander tintbad geeft vaak al enig kleur verschil.
Ook op een andere muur, of je moet wel heel blind zijn om dat niet te zien.
Maar ik vraag me af, waarom er geen tegels meer bij te krijgen zijn.
Of het moet zijn dat het een oude rest partij was.
