Advies gevraagd: binnenmuurisolatie hoekwoning met smalle spouw
Goedenavond,
Ik ben op zoek naar advies over het isoleren van de buitenmuren aan de binnenzijde bij een hoekwoning.
Het gaat om een traditionele gemetselde gevel met een totale muurdikte van ca. 27 cm, waarbij de spouw naar schatting 4–5 cm bedraagt. Spouwmuurisolatie lijkt daarmee niet zinvol en isoleren vanaf de buitenzijde is geen optie. Daarom kijk ik naar isolatie van binnenuit.
Waar ik vooral tegenaan loop, is wat in deze situatie een veilige en duurzame wandopbouw is, zonder later vocht- of schimmelproblemen te veroorzaken. Ik hoor uiteenlopende adviezen over werken met isolatiewol op regelwerk versus isolatieplaten (zoals PIR/resol) direct tegen de bestaande muur. Ook vragen als wel of geen luchtspouw, en hoe kritisch de damprem en luchtdichting zijn, spelen mee.
Omdat het om een hoekwoning gaat en de begane-grondvloer op termijn wordt vervangen en voorzien van vloerverwarming, vind ik het belangrijk dat de gekozen oplossing toekomstbestendig is en geen kwetsbare constructie oplevert.
Ik hoor graag praktijkervaringen of onderbouwde adviezen over hoe dit soort situaties het beste worden aangepakt.
Alvast dank voor het meedenken.
Een spouw heb je al, geen extra spouw, dat kost alleen maar ruimte waar isolatie zou kunnen zitten.
Welke isolatiewaarde wil je halen.
Hoeveel cm ruimte mag het kosten.
Moeten er zware dingen aan de muren kunnen?
Kan je niet eerst de vloer vervangen?
De isolatie zal sowieso (luchtdicht) aan moeten sluiten op de vloer, als de vloer weg moet kunnen maak je het wel lastiger.
  • Informatief
Waarderingen: wgb
ik heb hier dezelfde situatie, ik heb pir/gips platen direct tegen de muren gelijmt met een pu lijm.
De spouw heb ik verder niks mee gedaan en is nog steeds open en zwak geventileerd, de opbouw is op deze manier (nagenoeg) dampdicht van binnen en damp open naar buiten.
Dank voor jullie reactie.
@Jackd
Welke isolatiewaarde wil je halen -> zo hoog mogelijk
Hoeveel cm ruimte mag het kosten -> tot 10 cm ofzo?
Moeten er zware dingen aan de muren kunnen? -> mogelijk in de toekomst een airco.
Kan je niet eerst de vloer vervangen? Vloeren ga ik eerst doen idd
De isolatie zal sowieso (luchtdicht) aan moeten sluiten op de vloer -> hiermee bedoel je van binnen?
@Marcn.88
heb je er aan de binnenkant nog folie op gedaan?
Als je gecacheerde pir-platen gebruikt volstaat het om (naast het verlijmen met PU-schuim) de naden af te tapen. Kies de dikte die je kwijt kunt. Daarna kun je er gipsplaten tegenaan lijmen en deze afwerken dmv stucpasta of andere dunpleister. Denk goed na over aansluitingen rond stopcontacten, kozijnen etc.
nee, de platen zijn aan al voorzien van een dampdichte laag.
de platen aan elkaar lijmen met de pu lijm zorgt ervoor dat eea nagenoeg dampdicht is
