Advies gevraagd: binnenmuurisolatie hoekwoning met smalle spouw
Goedenavond,
Ik ben op zoek naar advies over het isoleren van de buitenmuren aan de binnenzijde bij een hoekwoning.
Het gaat om een traditionele gemetselde gevel met een totale muurdikte van ca. 27 cm, waarbij de spouw naar schatting 4–5 cm bedraagt. Spouwmuurisolatie lijkt daarmee niet zinvol en isoleren vanaf de buitenzijde is geen optie. Daarom kijk ik naar isolatie van binnenuit.
Waar ik vooral tegenaan loop, is wat in deze situatie een veilige en duurzame wandopbouw is, zonder later vocht- of schimmelproblemen te veroorzaken. Ik hoor uiteenlopende adviezen over werken met isolatiewol op regelwerk versus isolatieplaten (zoals PIR/resol) direct tegen de bestaande muur. Ook vragen als wel of geen luchtspouw, en hoe kritisch de damprem en luchtdichting zijn, spelen mee.
Omdat het om een hoekwoning gaat en de begane-grondvloer op termijn wordt vervangen en voorzien van vloerverwarming, vind ik het belangrijk dat de gekozen oplossing toekomstbestendig is en geen kwetsbare constructie oplevert.
Ik hoor graag praktijkervaringen of onderbouwde adviezen over hoe dit soort situaties het beste worden aangepakt.
Alvast dank voor het meedenken.
Een spouw heb je al, geen extra spouw, dat kost alleen maar ruimte waar isolatie zou kunnen zitten.
Welke isolatiewaarde wil je halen.
Hoeveel cm ruimte mag het kosten.
Moeten er zware dingen aan de muren kunnen?
Kan je niet eerst de vloer vervangen?
De isolatie zal sowieso (luchtdicht) aan moeten sluiten op de vloer, als de vloer weg moet kunnen maak je het wel lastiger.
ik heb hier dezelfde situatie, ik heb pir/gips platen direct tegen de muren gelijmt met een pu lijm.
De spouw heb ik verder niks mee gedaan en is nog steeds open en zwak geventileerd, de opbouw is op deze manier (nagenoeg) dampdicht van binnen en damp open naar buiten.
