Advies constructie veranda
De volgende klus is in de maak; achter onze garage hebben wij nog een terras van 4x5m, hier wil ik graag een veranda maken. Langs de garage is nog een vrij smalle "achterom" van ca. 80cm aangrenzend aan de schutting met de buren. Nu heb ik het volgende idee:
- afmeting is ca. 340cm x 480cm
- de balklaag rondom is 75x225mm, hiertussen liggen in de breedte balken van 60x160.
- Lichtkoepel van 100x190cm
- staat op 15x15 palen op poeren gestort tot op gele grond en gebruik gemaakt van stoeptegel voor drukverdeling
- Ik heb er voor gekozen om Paal "D" een stuk naar binnen te zetten omdat mijn doorgang achterom slechts 80cm is.
- Paal "C" staat strak tegen de garage aan en balk "G" wordt tevens chemische ankers aan de garage vastgezet voor extra stevigheid.
- balken rondom worden niet met schoren aan de palen bevestig, maar ik wil de kopmaat zo uit de paal zagen zodat hij erop kan liggen en dan schroeven.
- Ik heb er voor gekozen om de veranda strak tegen de erfgrens (schutting) te plaatsen, zodat er een beschutte en overdekte zithoek ontstaat.
de boeiboorden worden met cedar bekleed en de onderkant wordt later met garantieplex 10mm dichtgemaakt. Volgens de balkenschuif moet deze constructie voldoende stabiel zijn, wel heb ik getwijfeld om met balken vanuit strijkbalk "G" in lengte richting te gaan werken. Graag jullie advies/mening
** overigens gaat het hier om een plat dak met 18mm underlayment en op afschot naar Paal B.
Geen kritische noot of aandachtspunten? ik wil graag morgen het hout bestellen zodat ik het weekend kan starten..
Ik zou in ieder geval de raveelbalken verdubbelen.
Verder doe ik geen uitspraak over de balkmaten, omdat ik niet weet wat zo'n lichtkoepel weegt in verhouding tot een normaal plat dak.
Dank voor de tip. Raveelbalk in schoentjes of schroeven met twee 6x160mm schroeven, wat geeft een stabielere verbinding?
In schoenen is steviger, maar met schroeven kan al voldoende zijn. Wel minimaal drie of vier. Voor de rest houdt het (geschroefde) underlayment erop het zaakje ook wel bij elkaar :wink:
Goed een jaar later, maar hij is ondertussen in etappes afgebouwd. Hierbij een klein fotoverslag, misschien heeft iemand er iets aan:
Poeren met paaldragers gemaakt, voor de bekisting wat OSB resten gebruikt.
We hebben er voor gekozen om de poeren te plaatsen, daarna de staanders 1 voor 1 op maat gemaakt.
Balken rondom zijn 75x225 en de balk ertussen 60x160. Hier de balken constructie met uitsparing lichtkoepel
Paar stappen geen foto's gemaakt, OSB platen voor het dak gebruikt en regels van 50x70 voor de opstand. De opstand van de lichtkoepel is van SLS 38x89. Dakbedekking is van EPDM.
Gedurende de winter niks gedaan, in bijna een jaar tijd was de lange zijde toch ca. 1,5cm gaan doorhangen, hier was ik al een beetje bang voor. De boel wat Opgekrikt en een extra staander in een poer gestort
Plafond erin gemaakt, platen zijn 10mm okoume
anouk.verbrugge
