Waterafvoer advies
Hoi,
Heeft iemand een goed idee voor mij?
Ik heb een waterbassin met daarin 1250m3 water (van een voormalige kwekerij). Dit bassin is ongeveer 2,5 meter diep. Op de bodem ligt een aanzuigleiding van 90 of 110mm. Binnenkort wordt de kwekerij afgebroken. Ik wil het waterbassin graag in tact laten om mijn tuin mee te gieten in droge periode. Nu wil ik de ondergrondse leiding afkoppelen/afdoppen door deze naast de bassin op te graven en daar af te sluiten. Het bassin is helemaal gevuld met water. Als ik dus met mijn ijzerzaagje de leiding ga doorzagen verwacht ik dat het water er uitspuit. Heeft iemand een tip/idee hoe ik de leiding kan afsluiten zonder dat het bassin leeg moet? BVD!!
De aanzuigleiding tot boven het waterniveau brengen.
Of door een bedrijf in laten vriezen (water mag niet stromen). Daarna kun je de leiding doorzagen en afsluiten.
Dank voor het meedenken!
Helaas zit hij aanzuigleiding dus op 2 a 3 meter diepte. Ik denk ook dat er daar een filterbuis of iets dergelijks zit, waardoor het niet een kwestie is van er een dop opduwen of deze verlengen naar boven het water. Dat bevriezen ga ik me eens in verdiepen. Bedankt!
riool bedrijven plaatsen vaak een ballon in de (afvoer) leiding deze wordt dan opgepompt met lucht en sluit de leiding af misschien dat zo iets een optie is?
Als je toevallig een duiker kent, dan kan die misschien een paar stoeptegels met daaronder een stuk plastic
op de afvoer plaatsen. Is het heel vuil water of valt het mee?
Nixxbizz
