ADSL stekker
Ik heb het stekkertje van een ASD kabel (van modem naar PC) er af moeten knippen om deze door de muren heen te krijgen. Nu heb ik een nieuw los stekkertje gekocht. Maar kan iemand mij helpen:
Ik kan op het oude stekkertje de kleur volgorde van de draden zien, maar tot hoever moet ik de draden in het stekkertje schuiven, voordat ik het stekkertje dicht klap en moeten de uieinden ontdaan worden van het plastic. Wellicht nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden?
Alvast bedankt!
E.e.a is vrij eenvoudig.
- kabel aanstrippen (buitenmantel)
- losse aders zo afknippen dat deze net lang genoeg zijn en dat ook de buitenmantel goed in de trekontlasting past.
- aders in de juiste volgorde aanbrengen
- dicht klappen, aandrukken en klaar.
Je moet dus rekening houden met de trekontlasting, anders als je een keer aan de kabel trekt trek je op die dunne aders en die knappen vrij snel af.
Verder zijn de aders per 2 in elkaar getwist, laat deze twisting zo veel mogelijk intact, dus alleen dat stukje uit elkaar halen wat echt nodig is.
Verder bestaan er connectoren voor stugge/massieve kabel en voor soepele kabel.
suc6
Gerrit
Hoeft niet, er zijn ook connectors te koop die je gewoon met de hand dicht kunt drukken.
Ze hebben niet mijn voorkeur, mede omdat ze een stuk groter zijn, maar het werkt wel normaal als die grote stekker tenminst eniet in de weg komt te zitten.
suc6
Gerrit
