ADSL aansluiten; isra punt, kleuren, verlwie kan mij helpen?
Hallo, ik heb een paar vraagjes over het aansluiten van een (Tele2) adsl verbinding bij mijn neefje thuis.
Volgens Tele2 zou de verbinding inmiddels moeten zijn opgeleverd maar het werkt helaas niet, het adsl lampje doet niets en het status lampje blijft knipperen. Power en wi-fi branden wel.
Ik heb het isra punt (wandcontactdoos in de woonkamer, in de meterkast zit geen aansluiting) open gemaakt en daar kwam ik weliswaar normale kleuren tegen, maar meer dan ik had gehoopt...
Ik heb de volgende kleuren tot beschikking:
2x rood
2x blauw
2x groen
2x soort lichtbruin
1x zwart + 1x goud
1x wit
1x grijs
1x bruin(achtig)
Ik probeer nog even een foto te plaatsen maar zit nu op mijn tablet en hier vandaan lukt het helaas niet.
Wat ik weet (of dacht te weten, oeps) is dat het signaal standaard op rood/blauw of eventueel op oranje/wit wordt geleverd. Die tweede optie heb ik helaas al niet, er zaten twee kleuren aangesloten maar ik weet helaas niet meer welke. Het was iig niet rood/blauw dus heb ze gewoon losgemaakt omdat ik dacht het simpel op te kunnen lossen. Zag pas daarna welke opties ik allemaal had.
Voor de volledigheid, ik ben vrij handig en leer snel maar mijn kennis van en ervaring met telecom aansluitingen reikt op dit moment niet verder dan rood/blauw en oranje/wit in een doosje met weinig andere opties.
Mijn vragen zijn de volgende, alle hulp en tips worden enorm op prijs gesteld!
1. Is er een manier om erachter te komen op welke kleuren het signaal geleverd wordt of moet ik van alles uitproberen?
2. Het kan volgens de handleiding tot 10 minuten duren voordat het adsl lampje blijft branden, moet ik bij iedere poging zo lang wachten of kan ik eerder zien of er signaal binnenkomt? En zo ja hoe?
3. Maakt het verschil welke kleur op a en welke op b wordt aangesloten? Zo ja is het rood op a en blauw op b, voor andere combinaties graag aangeven welke waar.
4. Ivm aansluiten op de contactdoos, er zitten metalen plaatjes met een schroef erop, die bij aandraaien een zo te zien achterliggend metalen plaatje er tegenaan trekt. Ik kan in dat geval toch de gestripte uiteinden tussen de plaatjes klemmen? Ik hoef deze toch niet tussen plaatje en schroef te friemelen?
5. De rode draadjes zijn extreem kort, ik kan ze wel testen maar kan met rood aangesloten de contactdoos niet terug plaatsen. Kan ik deze verlengen door simpelweg een los stukje te gebruiken als verlenging met het in elkaar draaien van de gestripte eindjes? Als het wat snelheidsverlies oplevert is dat niet zo erg, is een 20 mb verbinding waar niet vel meer dan surfen mee gebeurt. Daarbij is hij gewend aan een gedeelde verbinding dus lieve niet maar geen drama zeg maar.
Sorry als het hier en daar dommig overkomt, maar als ik toch aan het vragen ben dan liever alles zeker weten...
Alvast hartelijk dank voor iedere reactie!
Shannasse
:oops: :oops:
Bij een telefoonkabel zijn steeds twee draadjes in elkaar gedraaid. Dat noem je aderparen. Daar heb je er 8 van.
Het signaal ligt op een van die aderparen en nooit op twee draden van verschillende paren.
Als je met een multimeter meet, heb je als het goed is maar op één paar spanning en daar zou dan je adsl-signaal op moeten liggen.
Vraag 3:
Nee, dat maakt niet uit.
Vraag 4:
Tussen de plaatjes klemmen.
Vraag 5:
Dat zou geen probleem moeten opleveren.
Volgens mij is het zwart en goud, ergens in dit forum heb ik het al eerder uitgelegd.
probeer even te zoeken, waarschijnlijk vindt je n het wel.
Alvast hartelijk dank voor deze vlotte reacties!
Over de aderparen, dat werkt in deze situatie helaas niet zo vrees ik, de paren zijn namelijk zoals boven beschreven. Dus de 2 rode zijn samen als paar gedraaid, etc.
Een spanningsmeter heb ik helaas niet.
Ik had eerder al gezocht (zo kwam ik ook op dit forum) maar heb nogmaals gezocht en ben een topic tegen gekomen dat ik nog niet eerder had gezien. De foto in dit topic is gelijk aan (of komt zeer dicht in de buurt) van de situatie bij mijn neefje: Telefoon/adsl contact doos aansluiten
Ik heb alle mogelijke combinaties rood/blauw eerder al uitgeprobeerd maar misschien te kort. Ik zal vanavond zwart/goud en indien nodig alle combinaties rood/bauw nog eens rustig uitproberen met voldoende opstarttijd voor het modem na iedere poging.
Zodra het werkt zal ik dat hier melden, in de tussentijd zijn alle tips uiteraard nog welkom!
Er staat geen meetbare spanning op een adsl lijn als daar geen POTS signaal meer meegevoerd word.
Gezien dit een tele2 lijn is is er geen POTS signaal meer en valt er helemaal niets te meten.
2e puntje, de ISRA is niet van de gebruiker maar van KPN, eigenlijk mag je daar niet aan werken.
3e puntje KPN moet ervoor zorgen dat de ISRA in orde is.
Zwart/goud is wel een normale combi.
Dank je wel voor de reactie.
Voor zover ik nu weet is het isra punt wel in orde hoor, is alleen even zoeken naar de juiste combi waar het signaal op zit en die aansluiten.
Voor zover ik heb begrepen mag dat ook gewoon, sterker nog als ik daar een monteur voor zou laten komen zou dat veel geld kosten. Alleen als het echt niet werkt doordat het isra punt niet in orde is lost kpn dat voor me op...
Het gaat vandaag helaas niet meer lukken dus ga het morgen proberen, eerst maar met zwart/goud want die staat bovenaan in de poll. :D
Resultaat volgt...
Alle pogingen ten spijt is het helaas nog steeds niet gelukt dit werkend te krijgen... :(
Ga dus maar bellen met Tele2, kijken wat de monteur ervan maakt.
anouk.verbrugge
