Shannasse
Hallo, ik heb een paar vraagjes over het aansluiten van een (Tele2) adsl verbinding bij mijn neefje thuis.
Volgens Tele2 zou de verbinding inmiddels moeten zijn opgeleverd maar het werkt helaas niet, het adsl lampje doet niets en het status lampje blijft knipperen. Power en wi-fi branden wel.
Ik heb het isra punt (wandcontactdoos in de woonkamer, in de meterkast zit geen aansluiting) open gemaakt en daar kwam ik weliswaar normale kleuren tegen, maar meer dan ik had gehoopt...
Ik heb de volgende kleuren tot beschikking:
2x rood
2x blauw
2x groen
2x soort lichtbruin
1x zwart + 1x goud
1x wit
1x grijs
1x bruin(achtig)
Ik probeer nog even een foto te plaatsen maar zit nu op mijn tablet en hier vandaan lukt het helaas niet.
Wat ik weet (of dacht te weten, oeps) is dat het signaal standaard op rood/blauw of eventueel op oranje/wit wordt geleverd. Die tweede optie heb ik helaas al niet, er zaten twee kleuren aangesloten maar ik weet helaas niet meer welke. Het was iig niet rood/blauw dus heb ze gewoon losgemaakt omdat ik dacht het simpel op te kunnen lossen. Zag pas daarna welke opties ik allemaal had.
Voor de volledigheid, ik ben vrij handig en leer snel maar mijn kennis van en ervaring met telecom aansluitingen reikt op dit moment niet verder dan rood/blauw en oranje/wit in een doosje met weinig andere opties.
Mijn vragen zijn de volgende, alle hulp en tips worden enorm op prijs gesteld!
1. Is er een manier om erachter te komen op welke kleuren het signaal geleverd wordt of moet ik van alles uitproberen?
2. Het kan volgens de handleiding tot 10 minuten duren voordat het adsl lampje blijft branden, moet ik bij iedere poging zo lang wachten of kan ik eerder zien of er signaal binnenkomt? En zo ja hoe?
3. Maakt het verschil welke kleur op a en welke op b wordt aangesloten? Zo ja is het rood op a en blauw op b, voor andere combinaties graag aangeven welke waar.
4. Ivm aansluiten op de contactdoos, er zitten metalen plaatjes met een schroef erop, die bij aandraaien een zo te zien achterliggend metalen plaatje er tegenaan trekt. Ik kan in dat geval toch de gestripte uiteinden tussen de plaatjes klemmen? Ik hoef deze toch niet tussen plaatje en schroef te friemelen?
5. De rode draadjes zijn extreem kort, ik kan ze wel testen maar kan met rood aangesloten de contactdoos niet terug plaatsen. Kan ik deze verlengen door simpelweg een los stukje te gebruiken als verlenging met het in elkaar draaien van de gestripte eindjes? Als het wat snelheidsverlies oplevert is dat niet zo erg, is een 20 mb verbinding waar niet vel meer dan surfen mee gebeurt. Daarbij is hij gewend aan een gedeelde verbinding dus lieve niet maar geen drama zeg maar.
Sorry als het hier en daar dommig overkomt, maar als ik toch aan het vragen ben dan liever alles zeker weten...
Alvast hartelijk dank voor iedere reactie!
Shannasse
2x rood
2x blauw
2x groen
2x soort lichtbruin
1x zwart + 1x goud
1x wit
1x grijs
1x bruin(achtig)
Shannasse
