Adapterraam Gira
Hallo allemaal,
Ik heb dit schakelmateriaal van Gira.
Dat zou dus met onderstaand adapterraam in een gewoon afdekraam moeten kunnen. Maar ik heb het idee dat onderstaand adapterraam niet echt goed eromheen past.
Toevallig iemand hier die ervaring met deze dingen heeft?
Is het gewoon een kwestie van het adapterraam er lomp op duwen of is er een ander handigheidje voor?
Je ziet op de foto ook van die hoekjes uitsteken bij het adapterraam, maar die lijken er maar niet omheen te willen klikken terwijl dit volgens mij eigenlijk wel zou moeten.
Iemand die er toevallig meer van weet?
Bedankt
Gr Hein
De afdekplaat zul je eerst moeten verwijderen. Dan het afdekraam, de adapter en de afdekplaat monteren.
Ik heb alle onderdelen al los gehaald. Maar het adapterraam lijkt er niet "overheen" te klikken. De maten lijken allemaal wel goed om het passend te kunnen maken verder.
Ik heb het al via beide kanten geprobeerd, maar het lijkt allebei niet te passen. Ik zal vanavond wel eens kijken of ik wat foto's bij kan voegen ter verduidelijking.
Hier een foto van het raam als het erboven ligt en als het eronder ligt.
Hoop dat je een beetje kunt zien dat het niet supergoed past.
Ik kan het raam aan 1 kant nog wel om het blokje krijgen, maar lang niet ver genoeg om hem er helemaal in te krijgen.
Hoop dat hier iemand vaker met dit spul gewerkt heeft.
Gr
Het lijkt me dat je naar de bovenste foto moet kijken. Als je het raampje voorzichtig omlaag drukt, dan zouden de haakjes naar buiten moeten buigen en inhaken onder het vierkante middenstuk van de contactdoos.
