Gira wandcontactdozen vervangen door simpelere?
Dag,
In mijn huis wil ik de zwarte wandcontactdozen van Gira vervangen door wit en liefst wat eenvoudiger, maar ik loop tegen wat vragen aan.
Bij foto's 1 tm 3:
Dit is "serieus" aangelegd, twee stroomkabels gaan naar de contactdoos en dan zijn ze ook nog aan elkaar verbonden.
Ik neem aan dat dit als doel heeft dat kabels minder snel doorsmelten omdat elk stopcontact zn eigen kabel heeft.
Als ik ze vervang door een veel eenvoudiger doos, liever wilde ik ook 3 stopcontacten, kan ik dit in dit geval doen door de verbind-kabeltjes er tussenuit te halen. Klopt?
Zijn er andere nadelen aan het verwisselen?
Bij foto 4:
Hoe vind ik uit welke andere frontjes op deze "achterkanten" passen? De schroefjes hebben allemaal een andere dikte lijkt het. Is het meestal zo dat frontjes en "achterkant" bij elkaar blijven? Dus moet ik dan de achterkanten waarschijnlijk ook vervangen? (Ja er hangt daar een losse 0 draad, moet ik nog uitzoeken.)
Alvast dank.
PS: als ik gelijksoortig materiaal wil vinden, hoe heet zo'n opbouwstopcontact dat een "doosje" tegen de wand heeft met de spullen erin, ipv een plaatje tegen de wand met een doosje erop?
Dat lijkt me bijvoorbeeld bij lekkage veiliger.
De onderbakken zijn meestal specifiek voor een bepaald merk en type bestemd.
Je zou ze kunnen mixen maar mooi passend gaat het niet lukken.
Kijk eens wat verder als de standaard bouwmarkt, en koop van één merk een opbouwdoos en bijbehorende stopcontacten.
Bji de stopcontacten in de zwarte doos komt de spanning binnen via een van de stopcontacten,
daarna gaat het naar de andere en vanuit die gaat de bekabeling ergens anders naartoe. Waarschijnlijk naar de witte doos.
En als ik identiek Gira materiaal wil kopen, hoe weet ik welke serie dit is?
Achterop staat 00.008300, maar daarmee vind ik niets.
Ah ja @Ronny , logisch, dus niet "dubbel uitgevoerd" maar "doorvoer".
En ja, ik wil nu idd verder zoeken, hoewel het wel lelijk is, zo groot/lomp. 😞 Is "onderbak" de term? Wandcontactdoos met onderbak?
Je kunt het beter laten zitten, Of de onder bak vervangen door een witte.
Maar die stekker plank is niet helemaal geschikt voor 2 kabel en eigenlijk moet je er soepel in doen dan kun je het dicht krijgen.
Dat er 2 kabels zitten, is dat die is door gelust naar andere stopcontacten.
Het maakt weinig verschil kwa opbouw dat of de witte er zit of die zwarte die netter oogt. ze hebben ook mooi materiaal gebruikt met die oude uitstraling
Dit is een oude serie van Gira, exact hetzelfde kun je niet meer kopen.
Een wit alternatief in de huidige collectie is de 2-voudige opbouwbehuizing 106203 en 2x contactdozen 446603.
Ik heb geen idee of dat (goed) past. Gira heeft een tijdje geleden wel de inbouwdelen veranderd, nu zitten er oranje knopjes bij de klemmen. Ik zou er niet op gokken dat e.e.a. uitwisselbaar is.
En je moet toch sowieso alles loshalen om de opbouwbehuizing te vervangen...
