Nieuwe Gira schakelaar aansluiten
Ik heb nieuwe schakelaars die ik moet monteren, maar de nieuwe dubbele wissel/wissel tastschakelaar van Gira is een beetje een puzzel voor me en er is nergens ook maar iets over te vinden.
De bedoeling is simpelweg twee lampen apart te schakelen, maar ik weet even niet hoe ik deze aan moet sluiten.
Het lijkt dat deze schakelaar twee volledig gescheiden circuits heeft, of lees ik dit verkeerd af? Fase (L) moet dus waarchijnlijk in het midden, maar moet ik nu ook de fase doorlussen als ik de tweede schakelaar (lamp op dezelfde groep) wil gebruiken?
De lamp dan via de onderste aansluitingen?
De bovenste alleen gebruiken bij een hotelschakeling?
Klopt inderdaad. Beide schakel helften zijn gescheiden, dus de fasedraad op zowel links als rechts aansluiten.
De middelste aansluitingen zijn de fase, de bovenste en onderste de schakelpunten.
Als hier gewoon twee lampen op aangesloten worden (dus alleen met deze schakelaar en geen wisselschakeling met een andere schakelaar) maakt het niet uit of de zwarte draad boven of onder wordt aangesloten.
Amanda Siemelink
