Accu klopboormachine of gewoon weer een met snoertje
Ik wil van een bekend blauw merk een accu klopboormachine met LI ion accu gaan kopen. Nu heb ik hier nog nooit mee gewerkt. Is het raadzaam om dat te doen of is de kwaliteit van de accu's nog niet goed genoeg. Heb geen zin om elk uur de accu te moeten wisselen. Is er ook een grooet verschil tussen 14,4 en 18 volts machines. Of is het in het algemeen toch gewoon nog steeds beter en een op 230 Volt te nemen met natuurlijk gewoon weer een snoertje hahaha?
Alvast bedankt voor de reakties!
Is het voor een enkele keer een schroefje in de muur thuis of moet je er elke dag meer dan 100 gaten boren??
In mijn elektriciencarriere had ik een draadloze en dat was ideaal...
maar thuis red ik me prima met eentje waar een snoer aan zit....
De accus zijn wel goed, gebruik er zelf ook een als schroefboor. De hamerboor heb ik nog altijd op 230V. Heb wel eens een geleend en het boren van 6mm gaten gaat prima in beton. Ga je echter groter dan denk ik zelf dat de accu's redelijk snel leeg zullen zijn.
Ga je eea hobbymatig af en toe gebruiken dan zou ik zeker een met een snoer kopen. Goedkoper en doet het gewoon wanneer je het nodig bent. Als na enige jaren de accu's defect raken ben je veel centen kwijt voor nieuwe.
Succes.
Ik heb van een bouwmarktmerk een 18v accu-klopboormachine gekocht,
ook een Li-on accu, kan hem met een gerust hart enkele maanden in
de schuur met de accu erop laten liggen, daarna gewoon nog voor de
100% vol, dit had ik dus niet met een echte merk niet-Li-on accumachine,
die gaf het na 3/4 jaar al ellende met de accu.
Qua kracht is er geen verschil tussen de 2 soorten accu's, wel in gebruik,
Li-on accu's zijn best grappig, gaan heel lang door, om vervolgens akuut
te stoppen, dus niet meer het minder worden van de toeren :wink:
Albert_BoZ
