Accu ophangen aan Gibo muur
Beste klussers,
Ik krijg binnenkort een thuis accu om energie op te slaan.
De afmetingen zijn 44-50-20 cm (B*H*D) met een gewicht van 46 kg.
De accu moet opgehangen worden aan een Gibowanr van 8 cm
Ik heb bedacht om 2 steunhaken die ieder 200 kg kunnen dragen aan de wand te bevestigen met een plank daar tussen, waarop de accu geplaatst wordt.
Ik denk dat de accu ook nog wel bevestingings gaten heeft om de accu aan de muu te bevestigen - dus dubbel op.
Mijn vraag is of deze contructie voldoende is en met welke pluggen en schroeven de steunhaken vastgezet moeten worden
Alvast bedankt
Op de grond plaatsen is inderdaad een optie, maar er is niet zo veel ruimte omdat daar ook de wasmachine en droger staan . Die moeten dan verplaatst worden.
Is het wel handig om een huisaccu te plaatsen naast de wasmachine?
Dat is inderdaad niet slim. In dit geval zou de droger naast de accu staan en de wasmachine daarnaast.
Dat zou dan ook een reden kunnen zijn om de accu aan de muur te hangen
Sommige moeten hangen en mogen niet op de grond of op een plank staan.
Zou eerst de montage handleiding erbij pakken.
CenRHaelen
