Accu boor-/en schroefmachine - koppel
Er zijn hier al heel wat topics verschenen over accu schroefmachines. Maar ik zit nog met 1 vraag ivm de maximale koppel.
Je hebt boormachines die een koppel hebben tot ongeveer 40Nm, en dan heb je nog een zwaardere klasse die tot 70Nm gaat. Voor welke toepassingen wordt de zwaarste klasse gebruikt? Kun je met 40Nm ook bankirai terassen vastvijzen e.d.
Dat is geen enkel probleem. Je moet zowieso voorboren, en ook even verzinken zodat de schroefkop niet uitsteekt.
70Nm is echt behoorlijk veel. Met 40 Nm kun je eigenlijk alle klussen in en rondom het huis aan.
Hebben hier een met 25 Nm koppel. Hiermee draaien we schroeven van 6x100 in een volle blok hout zonder problemen. Heb al honderden schroeven vast- en losgedraaid en eigenlijk nog geen enkele niet vast/losgekregen (gewoonlijk dan schroef over of de kop aan gort gedraaid).
Ook gaten boren van 12-14 mm met een lang houtboor is goed te doen.
Zelf zou ik bij keuze vooral kijken naar het gewicht (naargelang de toepassing), de accucapaciteit+ laadsnelheid en de aanwezigheid van een 2e standaard accu. Ook een verstelbare snelheid is aan te raden (boren/schroeven)
Ik denk het niet, met 40 Nm draait u vrijwel elke normale schroef aan gort.
Kies een machine met elektronische toerental regeling en een mechanische toerental regeling met een omwentelingssnelheid van 0 tot 350 in het lage toeren bereik en minimaal 1000 in het hoge toeren bereik, staat op de machine vermeld.
Alleen bij echt dagelijks professioneel gebruik een zware machine kopen.
Mee eens wat Black Knight verder schreef.
Kunt je me dit eens uitleggen? 40Nm is gigantisch veel en daar draai je echt haast elke schroef ermee in. Zoals hierboven al gezegd voldoet een 25Nm vaak al.
Als jij je schroeven aan gort draait doe je iets fout. Allereerst natuurlijk voorboren en de slipkoppeling juist instellen zodat de machine niet doordraait als de schroef vast zit. Als je wat meer ervaren bent is de slipkoppeling vaak niet nodig en doe je dit uit de hand.
De 40Nm zegt iets over de maximale kracht van de machine en dus niet over de minimale kracht die op een schroef komt te staan.
Ik heb nog een oudere Bosch 12 V accu schroef / boormachine. Ik verbaas me elke keer weer over de kracht en accu, terwijl de machine toch al een jaar of 8 oud is. Ik kan er heel wat schroeven mee vastdraaien. De accu houdt het - vind ik - zeer lang vol. Tevens gaat boren prima, hout, steen, metaal, alles gaat goed.
De zwaarste klasse word vaak gebruikt voor lange/dikkere schroeven, maar meestal is de machine sterker dan de schroef. Dat heeft ook met het soort hout te maken natuurlijk.
Ikzelf schroef bijna altijd met een slagschroefmachine die heeft 130Nm en dat maakt het schroeven van grote schroeven heel wat lichter en je accu doet et langer..
Ik heb een Bosch GSR 12VE2 en dat is letterlijk en figuurlijk een zware machine:
Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) 67 Nm
Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding) 28 Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand) 0 – 430 / 1.650 min-1
Deze machine heeft 25 draaimoment standen. Gisteren was ik een deur aan het afhangen en gebruikte 4x40mm schroeven. Dan gebruik ik de machine in stand 2-3! daarboven draai je de boel dol, om even de kracht van zon machien aan te geven. Waar je ook op bedacht moet zijn is wat er gebeurt wanneer een dergelijk apparaat vast slaat bij het boren...goed vasthouden anders krijgt je pols een flinke oplawaai.
Deze machine is voor hobby gebruik gewoon te zwaar.Voor doorsnee kluswerk moet je uitkijken dat je de boel niet kapot draait en voor het installeren van plafonds en rachel werk is de machine ook zwaar qua gewicht. Anderzijds is de machine zo sterk dat ik mijn gewone klopboor alleen nog gebruik voor het (klop)boren in steen.
Ok, bedankt voor de antwoorden. me dunkt lijkt die 70Nm overkill. Ik heb dan ook een machine van 44Nm op het oog. 14.4 V en 3Ah. verschillende boorstanden en weegt minder dan 2kg. ivm de batterijen denk ik dat lithium de toekomst is. Nicd zijn al aan het verdwijnen. Nimh zal binnenkort ook wel verdwijnen.
dit zijn de specificaties (komt van duitse website):
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
0 - 400 min-1
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
0 - 1.400 min-1
Bohrleistung in Holz
38 mm
Bohrleistung in Stahl
13 mm
Drehmoment weich
30 Nm
Drehmoment hart
44 Nm
Akkuspannung
14,4 V
Gewicht
1,6 kg
Eigenschaften
Akku-Bohrschrauber mit Lithium-Ionen-Technologie für 180% mehr Arbeitsvolumen und geringeres Gewicht
Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
Kurze Bauform von nur 197 mm
Mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugspitze
Elektronisch regelbare Drehzahl
Rechts-/Linkslauf
Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
U vertelt nog steeds niet waar u de machine ongeveer voor wilt gebruiken, en hoe intensief.
Ik heb net zelf een 10,8 li-on accuboor besteld
25 Nm koppel, weegt slechts 900 gram inclusief accu.
Dat moet genoeg zijn voor 99% van de huis-tuin-en-keukenklussen.
Die ene keer dat het niet genoeg is pak ik liever even een andere machine (met of zonder snoer)
Liever dat dan dat ik in 99% van de gevallen met een te zware/lompe/onhandige machine in de hand sta.
Maar ja, iemand die dagelijks constructiewerk doet heeft weer ander behoeften, zie Ralph.
@ Imco, lees mijn reactie nog eens, u hebt het waarschijnlijk niet helemaal begrepen.
