- NEN 1010:2015, wat verandert voor de groepenkast samenstelling?
De NEN 1010 is de nationale laagspanningsnorm. Een normering die onder andere aangeeft waar groepenkasten aan moeten voldoen, wat wel toegestaan is en wat niet (meer) toegestaan is. De nieuwste norm NEN 1010:2015 gaat op 1 juli 2016 van kracht. Benieuwd wat veranderd met betrekking tot de samenstelling en het bestellen van een
groepenkast? Wij leggen u in deze blog alles uit over de verschillen die voor u van belang zijn en wij zullen de volgende aspecten behandelen:
- Wat is het verschil met de oude NEN 1010 norm?
- Hoe gaat de groepenkast verschillen ten opzichte van de vorige norm?
- Moet ik mijn huidige groepenkast vervangen?
- Welke mogelijkheden heb ik nog meer als ik een groepenkast wil kopen?
- Worden 4-polige aardlekschakelaars helemaal niet meer toegepast?
Allereerst is het van belang voor u om te weten dat er aan de werking van de installaties niet zal veranderen nadat uw groepenkast geplaatst is.
Verschil NEN 1010 norm
Tot en met 1 juli 2016 mogen 3 fase groepenkasten verkocht en geïnstalleerd worden waarbij installatieautomaten (groepen) aangesloten worden op een 4-polige aardlekschakelaar.
Een 4-polige aardlekschakelaar is een 3 fase aardlekschakelaar. Na ingang van de NEN 1010:2015 is dit niet meer toegestaan. De 4-polige aardlekschakelaar zal niet verdwijnen, maar zal enkel voor een andere toepassing gebruikt worden. Dit komt verderop in dit artikel ter sprake.
Volgens de NEN 1010:2015 mogen installatieautomaten enkel nog op een 2-polige aardlekschakelaar worden aangesloten.
De regel blijft nog steeds dat er maximaal vier installatieautomaten op één aardlekschakelaar mogen worden aangesloten. Minder mag altijd! Het verschil tussen de toepassing van de aardlekschakelaar in de NEN 1010:2007 en NEN 1010:2015 is onder andere gebaseerd op de verdeling van de lekstromen van groepen in een 3 fase aansluiting.
Verschillen op basis van de aardlekschakelaar
Zoals hierboven omschreven zit een groot verschil tussen de NEN 1010 normering in de toepassing van de
aardlekschakelaar in de groepenkast. Waar eerder een 3 fase aardlekschakelaar gebruikt werd in een 3 fase groepenkast, zullen nu ‘1 fase’ varianten gebruikt worden in de groepenkast. Met andere woorden: de 2-polige (2P) aardlekschakelaar wordt de standaard aardlekbeveiliging indien u installatieautomaten in uw groepenkast plaatst.
Waar u eerder drie maal een 4-polige (4P) aardlekschakelaar in uw 3 fase groepenkast zou selecteren voor bijvoorbeeld 10 installatieautomaten en een
kookgroep (fornuisgroep), zullen dit vanaf 1 juli 2016 drie 2-polige aardlekschakelaars zijn.
Naast de installatieautomaten (1-polig + nul) mogen ook fornuisgroepen (ook wel kookgroepen genoemd) niet meer aangesloten worden op een aardlekschakelaar 4P. De aardlekschakelaar 2P zal zodoende toegepast gaan worden in de 1 fase en 3 fase groepenkasten.
Huidige groepenkast
Iedere woning in Nederland is voorzien van groepenkast in de meterkast, of wel van een stoppenkast in de oudere woningen. Ondanks de verandering van de NEN 1010 normering hoeft u uw groepenkast niet te vervangen. De eerder uitgeleverde en geïnstalleerde groepenkasten voldoen aan alle eisen die op dat moment gesteld waren en beveiligen de installaties volkomen. U hoeft geen nieuwe groepenkast aan te schaffen of uw huidige aardlekbeveiliging te vervangen.
Houd er echter wel rekening mee bij de aanpassing van de meterkast (vervanging van de groepenkast) dat u een kast besteld die voldoet aan de nieuwste norm.
3 fase aardlek
Een 3 fase aardlekschakelaar werd (lees: wordt tot en met 1 juli 2016) gebruikt voor de aardlekbeveiliging van installatieautomaten 1P+N. Voor 3 fase aansluitingen blijft de toepassing van een krachtgroep echter nog steeds mogelijk.
Hier zijn geen veranderingen voor aangekondigd! De 4P aardlekschakelaar blijft zodoende ook nog steeds toegepast in groepenkasten, maar dan om een
krachtgroep op aan te sluiten.
P.S. heb dit artikel even via google gevonden , maar ik wist deze regels al.
Wil het alleen even laten weten dat iki het niet verzonnen heb.
