Aardmat in welke laag?
Ik ga binnenkort een grote vloer storten op lewisplaten.
De vloer zal onder meerdere ruimtes komen, ook een badkamer.
De lewisplaten worden geaard uiteraard, maar ik had begrepen dat er in de badkamer dan ook nog een aardmat vereist is.
In welke laag moet deze mat komen?
Van onder naar boven is dit de opbouw:
Lewisplaat
Beton (incl. Vloerverwarming)
Egalisatie (indien nodig)
Tegellijm
Tegels
Waar moet de aardmat komen?
En die maak ik op een paar punten vast aan de lewisplaten neem ik aan?
De lewisplaten lopen door van onder de badkamer tot andere ruimtes? Dan moet je inderdaad een aardnet toepassen.
Dit aardnet zou ik in jouw geval bovenop de vloerverwarming leggen. Het moet NIET verbonden worden met de lewisplaat, wel met het centale aardpunt in de badkamer.
(de lewisplaten verbind je in dit geval dus ook NIET met het centrale aardpunt)
De lewisplaat niet aarden dus?
En klopt het dan dat er tussen de aardmat en de 'voeten van de gebruiker' 2cm beton, tegellijm en tegels zitten?
Heeft dat dan nog wel zin?
Kan je me vertellen waarom de lewisplaat in dit geval niet ge-aard wordt?
Ik kan me geen situatie voorstellen waarin een ongeaarde situatie veiliger is dan een geaarde.
Baadt het niet, dan schaadt het niet?
Gewoon alles verknopen aan aarde, klaar.
Het is of een aardnet of de wapening aan aarde knopen, in dit geval is de lewisplaat een wapening.
Deze knoop je in de badkamer aan het CAP en klaar ben je.
Het gaaat in dit geval van beveiligen niet om de aarde!
Het gaat om vereffening, zorgen dat bij een defect alle gelijktijdig aanraakbare delen een gelijke potentiaal hebben.
Zo voorkom je dat als er spanning komt te staan op de kraan je een schok krijgt omdat de vloer dan ook onder dezelfde spanning staat en gelijke spanningen laten geen stroom lopen.
Om het nu extra te beveiligen leggen we het aan aarde.
Oei, nu heb ik 2 verschillende reacties.
De een zegt, niet je lewisplaat aarden en een aardmat plaatsen.
De ander zegt, aard gewoon je lewisplaat en laat die aardmat zitten.
Is er nog iemand die een third opinion kan geven?
Lewisplaat aarden mag wel, maar niet als die plaat tot buiten de ruimte door loopt. Ten minste dat is min geleerd...
Ik kreeg de indruk dat het laatste het geval was.
Dat is inderdaad zeker het geval.
Hij loopt over heel de verdieping.
Kun je misschien de reden uitleggen waarom het dan niet zou mogen volgens jou?
Wat is het risico?
Wat ik eerder heb geschreven klopt niet, sorry :oops: .
Het zit zo, je moet de vloer aarden, lewisplaat dus ook.
Als er verder geen geleidende delen over die plaat lopen dan hoef je geen aardnet.
Loopt er een koperen leiding de ruimte uit, of iets ander wat geleiden kan, dan moet je over die leidingen heen, in de cementdekvloer alsnog een aardscherm toepassen, maasweidte maximaal 15x15, dikte minimaal 2mm.
Ook als het niet mogelijk is de wapening te aarden is een aardscherm verplicht.
Hoop dat e.e.a. zo duidelijk voor je is.
Bedankt voor je rectificatie.
Ik snap exact wat je bedoelt nu.
We gaan gebruik maken van Uponor leidingen.
Het lijkt me niet nodig om die te aarden :)
Dus het volstaat door de lewisplaat te aarden.
En dan moet ik (ondanks dat ze worden aangesloten met Uponor) de kranen ook aarden op de muurplaat neem ik aan?
Waarom dan? Deze kunnen toch nooit onder spanning komen er zijn nl. geen vreemd geleidende delen die de spanningsversleping kunnen veroorzaken.
