Aardmat in anhydrietvloer
Is het ook noodzakelijk in een anhydrietvloer een aardmat te gebruiken als je deze in de douche hebt liggen .
Ik weet dat deze type vloer niet voor geschikt is maar dit zou niet voor elke soort gelden en met goede afwerking geen probleem zijn.
Het gaat erom of er een aardmat moet komen en zo ja in de vloer of moet deze op e beton vloer er dan nog isolatie ( zwevende vloer ) en daar dan deze vloer op of beide
Er dien een aardmat geplaatst te worden als de wapening van de vloer zich buiten de badkamer voortzet.
De mat komt tussen wapening en beloopbaar oppervlakte.
Er zou op de beton vloer eerste nog 2cm isolatie komen en daarop folie ( ivm weglopen van de vloeistof en om de vloer wat minder dik te maken en om het een zwevende vloer te maken ) moet dan de aardmat nog boven op die folie te komen liggen in de vloeistof die gestort word?
of is het voldoende als men er nog bij kan komen om die bewapening nog te aarden. er hoeft dus geen aarding in de anhydriet vloeistof te komen?
en ja de bewapening loopt door het is 1 ruimte met daarin nog te realiseren natte cel.
