Aardlekschakelaars vervangen
Ik heb 3 aardlekschakelaars die bij het testen (testknop indrukken) niet uitschakelen. Tijd om ze te vervangen lijkt mij.
Is het zinvol om deze te vervangen door aardlekautomaten? Zo ja, waar moet ik op letten bij het kiezen van vervangende modellen?
De meterkast is uitgevoerd met losse aardlekschakelaars en losse automaten.
Als in dit geval de vraag is of de aardlekschakelaars te vervangen zijn voor aardlekautomaten, dan is dat antwoord nee.
Met aardlekautomaten moeten alle huidige automaten ook uit de groepenkast weggehaald worden.
Het is óf alleen maar aardlekautomaten, óf de combi zoals die er nu is.
Ik zou hier niet te veel moeite in steken en de aardlekschakelaars vervangen.
Op de linker 2 verdeelblokken onderin de kast is de bedrading vóór de hoofdschakelaar doorverbonden. Deze zijn dus niet spanningsloos als je de hoofdschakelaar uitschakelt. Beetje jammer dat ze nou net bij deze 2 blokken de aanraakveilige afscherming zijn vergeten te plaatsen. :?
Bedenk even heel goed of je hier wel zelf aan wilt gaan werken. Om die linker aardlekschakelaar te vervangen moet je namelijk wel erg kort bij deze verdeelblokken komen en je kunt ze dus niet spanningsloos maken.
Verder gewoon de 3 aardlekschakelaars vervangen, tenzij je de hele kast wilt ombouwen naar 12 aardlekautomaten.
OK, aardlekschakelaars dus vervangen door aardlekschakelaars!
Mogelijk ga ik in de toekomst nog alles vervangen door aardlekautomaten om extra ruimte te creëren voor extra groep(en) voor zonnepanelen en thuis accu. Maar mogelijk is het beter om daar een apart groepenkastje voor te plaatsen.
@XanderH , het is wat lastig te zien dat de linker 2 verdeelblokken naar de onderkant van de hoofdschakelaar lopen. Vanaf de bovenkant van de hoofdschakelaar loopt de nul en fase naar de rechter 2 verdeelblokken waar de aardlekschakelaars op aangesloten zijn. De aardlekschakelaars schakelen dus wel af bij uitzetten hoofdschakelaar. Inderdaad niet erg fraai dat de linker 2 verdeelblokken geen aanraak beveiliging hebben. Mogelijk kan ik die nog los kopen en plaatsen?
Ik had het al gezien. Die 2 blokken zitten dus zoals ik zei vóór de hoofdschakelaar en worden dus niet spanningsloos als je de hoofdschakelaar uitschakelt. De draden naar de aardlekschakelaars uiteraard wel.
Maar waar je de draden op de linker aardlekschakelaar aansluit zit je met je vingers dus 3cm van dit blok vandaan. Dat is niet erg veilig.
Die kapjes kun je inderdaad los bestellen (artikelnummer 1SPF006939F0004), maar om deze te plaatsen moeten eerst alle draden uit het verdeelblok los en ook dat kun je niet spanningsloos doen.
(Of je moet toevallig buiten beeld nog een automaat van de netbeheerder hebben, maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet als ik de leeftijd van het meterbord zo eens schat)
Ik zou ook even de dikte van de aders tussen hoofdschakelaar en aardlekschakelaar controleren... Volgens mij zijn deze niet allemaal gelijk, en ook niet minimaal 6 mm2...
Dat is natuurlijk zo. Ik zou waar de draden lopen de witte vlakjes uit de aanraakbeveiliging kunnen smijden. Dan kunnen ze er misschien wel overheen geklikt worden. Zo niet dan is het inderdaad werk voor de electricien. Er is inderdaad geen andere hoofdschakelaar om àlles spanningsloos te krijgen.
Als de aardlekschakelaars worden vervangen zal ik dat ook controleren. Het lijkt dat de draden van de middelste aardlekschakelaar dunnen zijn dan de de andere.
Verder viel het mij op dat de draden van de rechter verdeelblokken naar de hoofdschakelaar niet een massieve kern hebben. Mogelijk is dat ook niet volgens de norm? (Het was me al opgevallen dat er in het deel met de automaten ook e.a.a. niet zo netjes was aangesloten. Dat is inmiddels wel opgelost.
