Aardlekschakelaar klapt er steeds uit
Ik heb ze beide in een oude catalogus staan.
De 261 is 1 polig + nul
De 262 is 2 polig.
Dat is het verschil, ook te zien aan het extra lipje (op het schakelsymbooltje) bij de nul van de 261.
Voor de liefhebbers hier nog wat gevonden.
Die 262-serie is idd 'dubbel' en er staat bij dat ie 2 polig is. Zou het een buitenlands gebruikelijk systeem zijn? Ik roep ook maar wat...
Groeten,
Richard.
Vandaar dat de 262 voor 400 V is, maar waarom is hij dan 2-polig.
Er zijn natuurlijk toepassingen denkbaar dat er alleen 2-fasen nodig zijn, maar dat ze daar een aparte automaat voor fabrieken....
Toch maar een nachtje slapen.
Headhunter,
De vorige bewoner zit zelf in de elektro, en heeft de onderste groepen (die alleen gebruikt worden voor de keuken) er zelf ingezet. Het kan dat hij die dingen overhad en in zijn eigen huis heeft gemonteerd.
Zo hebben wij ook een alarminstallatie die gebouwd is uit onderdelen die volgens mij niet gangbaar zijn voor thuisgebruik, maar dat terzijde.
Arthur
Gerrit, ik weet hier helemaal niets van af.
Kan je mij in het nederlands vertellen wat er mis is met die 262 en wat de risico's van het gebruiken daarvan zijn?
Alvast bedankt,
Arthur
Bij de 261 wordt de nul later afgeschakeld dan de fase.
Bij de 262 worden beide tegelijk verbroken.
De gebruikte automaat hoort 2 polen te schakelen.
Tussen deze 2 polen staat normaal 400v en er mag 16A gaan lopen.
Omdat er 2 polen geschakeld moeten worden moeten deze tegelijkertijd afschakelen.
In een huis installatie schakel je echter een pool en de nul, en omdat je een nul schakelt moet je eerst de pool verbreken en pas daarna de Nul en bij inschakelen moet eerst de Nul en dan de fase verbonden worden.
Te zien aan het ´vlaggetje´ aan de geleider aangeduid met een N dit betekent vertraagt afvallen, vervroegd opkomen.
De 262 zou gebruikt kunnen worden voor een lastrafo. (deze hangt tussen twee fasen).
De automaat zal uit de industrie komen en hoort zeker niet in een huisinstallatie thuis.
Vgr Arie
Ter aanvulling: bij drie fase vermogenschakelaars (beveiligingen) bestaat ook een voorlopende pool bij in en uitschakelen. Dit is om stroom/spanningspieken te onderdrukken.
Hoe moet een voorlopende pool dat doen dan?
De Nul schakelt alleen maar trager om te zorgen dat de instalatie ten naaste aardpotentiaal blijft bij afschakelen.
Hoe het precies werkt zou ik moeten opzoeken.
Ik heb in de tijd dat ik bij holec werkte dit soort schakelaars moeten afstellen in de fabriek, dit ging dan wel om schakelaars die tot 24 kv geschikt waren.
Arthur
We dwalen enorm af, maar dat is het leuke van dit forum, het kan.
Ik heb hier even geen antwoord op. In een huisinstallatie hoort een automaat te zitten die de fase thermisch beveiligt, te zien aan dat "hoedje" aan de fase. Dat mis ik hier.
Feit is dat deze automaat hier niet hoort te zitten. Het heeft niets met je probleem te maken, daar moet je wel wat aan (laten) doen, maar omdat we dit probleem nu gezien hebben proberen we daar uit te komen (is dat elektrotechnici eigen?) maar dat wil even niet lukken.
Ik probeer z.s.m. tijd te vinden om daar in te duiken. Ik ben het nu even zat. Om 6.30 uur wordt ik weer verwacht, dus ik ga nu even slapen.
Welterusten.
Heren Ik heb hier ook zo'n automaat echter B20 maar het rechter contact is wel degelijk gemerkt met een N. Kan eventueel vanmiddag wel foto plaatsen.
Nog een keer in de katalogus gekeken;
Volgens dat ding zijn ze allebei 2-polig en voor 415 V :?:
Ik ga andere documentatie zoeken.
Amanda Siemelink
